  • 2605阅读
  • 22回复
各位大师们帮俺看看这个钢珠的地方可以用什么办法固定呢?? [复制链接]
离线q8155128
只看该作者 20楼 发表于: 2018-06-13
回 qf20089 的帖子
qf20089:从这个反视镜的设计看,这颗钢珠是用于调整时定位的,固定以后就不好灵活的调整镜片的位置了。这种定位珠子都有一个弹簧顶着,有利于卡位。
不能卡位应该检查看是不是弹簧丢了?丢了找一个相似的弹簧补上即可。 (2018-06-12 12:42) 回 qf20089 的帖子
钢珠是靠两个螺丝压紧固定的呢.......
离线qf20089
只看该作者 21楼 发表于: 2018-06-13
回 q8155128 的帖子
q8155128:[表情]
钢珠是靠两个螺丝压紧固定的呢....... (2018-06-13 12:30) 回 q8155128 的帖子
反复看你的图片,终于明白这个钢珠的使用原理了。长久使用,塑料夹片的圆孔被磨宽了,所以无法夹紧反视镜。解决办法:
拆下两块夹片,在夹片的圆孔内用AB胶涂一圈(不要太厚),然后压在珠子上,形成凹槽,带胶干硬之后,将夹片安装好即可。
离线xiaoshi0201
只看该作者 22楼 发表于: 2018-06-13
看5楼6楼的答案,可以完美的解决你的问题
骑着母猪去打猎
