  • 70614阅读
  • 119回复
[手机]DIY 自制 简易手机外屏分离机,真空屏幕贴合机(压屏机)给华为6Plus手机换外屏玻璃 [复制链接]
离线tonghaoo
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2018-06-11
前些天朋友送来一部华为6pus,不过外屏碎的很严重,但显示和触摸都正常的,去手机店更换过百元,问我能不能换。
手机外屏我还真没搞过,先答应把手机放我这边,先上网搜搜换外屏的教程,不能换再给他送过去。
搜了几天略知一二,这手机是全贴合屏 ,第一层:外屏玻璃  第二层:触摸屏模组 第三层:LCD显示屏。每层都是用胶粘上的,还有偏光层。
这6P碎的就是外屏玻璃,更换外屏玻璃和触摸一般用的OCA干胶和UV胶,分离简单,加热可以软化分离。OCA干胶个人更换因没有专业工具,难度非常高。UV胶是液体胶,涂抹在第二层上,然后把外屏玻璃放上面压走空气,用紫外线灯固化就可以了,但是胶的用量不好把握,多了容易流进背光板 ,整个屏就费了,各种难、成功率非常低。宝上一个外屏玻璃3块钱,加上运费不过10元,手工太值钱!!
用OCA贴坏了揭掉可以重新贴,UV胶只有一次机会,所以想想还是琢磨怎么贴OCA吧。OCA需要工具是真空贴合除泡一体机,宝上卖2K+这也太贵了,咱又不是专业修手机的,不能为修个手机买套工具吧,,然后想想不就是工具么,继续查资料啊,各种原理啊,也不难啊,
自已做个不就行了么,这才有DIY的精神
下面开始
背景有点乱,将就看吧
碎的比较严重
先把屏总成分离框架,用吹风机对着屏幕吹,因排线在屏下方,所以烫手就用薄片从上边慢慢撬。
凉了继续吹,过程一定要慢 一定要慢 一定要慢。内屏破了就全玩完了!
分离框架后的样子。
自制的分离机比较简单, 底板用是的开关电源铝外壳,底下放个300WPTC发热片,加温度控制器,分离时,把屏总成固定在底板上,设定温度在80°左右,用用金钢丝,0.1的钓鱼线或吉他弦都行,总之一定要细心,内屏破了就全玩完了。我这里把中间一层灰色偏光片一起分掉了,装的时候要重新贴
这是分离后的第二层,上面粘满了干胶,
有专用的解胶剂的,我也没准备,用了各种东西酒精、香蕉水、洗洁精....都无法去掉,无意中看到一条新闻,气油涨价了!唉??气油可以溶解多种物质?????赶紧去车里抽了点试下,一试还真有效果!!虽然不是那么好,
用棉签擦点气油,不停的擦擦擦,清理了半小时,终于干净了。
贴偏光,偏光有0度和90度的,不同手机不一样,这里6P用90度的偏光,把屏背面和洞洞板用胶带粘一起,把洞洞板用胶带固定,和屏放在一个平面上,
把偏光对好屏,再用胶带固定偏光和洞洞板,边揭保护膜边用卡片向前赶,一气呵成,贴干胶也用相同的方法。第一次贴干胶失败了,好多气泡,又把偏光和胶都揭掉重新贴的,
贴好后,最外面的保护膜不要揭,放一边,下面是主角了。
真空贴合机
原理呢就是在真空环境中贴外屏,这样就不容易产生气泡了。找个电气的接线盒子抽真空,上面上个气缸向下贴外屏,手里只有塑料的,厚度3mm,
准备工作做好 配件准备下,电磁阀(控制气缸),密封胶,接线盒280*190*130,这个盒子是密封的,盖子里有橡胶垫,气缸50*25,抽真空没有真空泵怎么办?用真发生气就可以了,哈哈,,说明书上这个能抽到真空压力为-0.92,
用负压表实测-0.85左右,够用了,还需要压缩空气,这里用的是车间的气源。
先打孔安装气缸,阀上面要装一个调速气咀,防止下压速度过快压坏屏幕。
然后是下面的垫板,用的是木板+软木板,软木板用来缓冲。
做压板,木板+亚克力板,用来下压。固定在气缸上,Ps后面压完才发现,压克力有点变形了,两边有气泡!
中间螺丝上套个弹簧,可以使木板可以左右活动,像跷跷板样,这样屏放的不平时,也能压实。
开个观察孔,和气压表孔。
装完的样子
本以为盒子还是能承受抽真空大气的压力,抽真空测试才发现,四个面直接被吸瘪..哎,怕把盒子吸坏,还没来得急拍照。也可能开的观察孔太大也有关系,
换个铝盒子又要花掉我手里的毛爷爷,这. ...
纠结一上午,突然灵光一闪?四个面里外加钢板固定!!!然后就成了下面这样的了,快成钢铁侠了,丑不丑?
楼下继续...
[ 此帖被tonghaoo在2018-06-11 16:48重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共15条打赏M币+170专家+1
powell007 M币 +13 認真發帖 2020-04-28
star4321xing M币 +15 - 2018-11-02
也一样呐呐呐呢 M币 +1 謝謝分享 2018-10-20
geek云中漫步 M币 +20 原創內容 2018-08-17
guochenglong M币 +1 優秀文章 2018-08-16
东成西就 M币 +20 - 2018-06-15
白日梦夏雪 M币 +2 優秀文章 2018-06-13
hshgc M币 +15 優秀文章 2018-06-13
andy1020cn M币 +3 以資鼓勵以資鼓勵 2018-06-12
harly2200 M币 +15 原創內容,楼主可以开手机维修店了 2018-06-12
12
离线tonghaoo
只看该作者 1楼 发表于: 2018-06-11
Re:DIY 自制 简易手机外屏分离机,真空屏幕贴合机(压屏机)给华为6Plus手机换外屏 ..
本帖最近打赏记录:共15条打赏M币+126专家+2
lookdotrmrn M币 +1 優秀文章 2018-08-20
zdpa11 M币 +8 这功夫花的,,必须顶起的 2018-06-16
bazyu M币 +13 手机是华为6普拉斯,楼主这是牛逼6普拉斯啊!~ 2018-06-12
萍聚 M币 +12 - 2018-06-11
qrut 专家 +1 優秀文章 2018-06-11
qrut M币 +13 優秀文章 2018-06-11
girlstorm 专家 +1 優秀文章 2018-06-11
12
离线yy9944
只看该作者 2楼 发表于: 2018-06-11
离线陈满神
只看该作者 3楼 发表于: 2018-06-11
离线han1525
只看该作者 4楼 发表于: 2018-06-11
离线09141492
只看该作者 5楼 发表于: 2018-06-11
离线acer2017
只看该作者 6楼 发表于: 2018-06-11
离线ifus
只看该作者 7楼 发表于: 2018-06-11
离线jimm2m
只看该作者 8楼 发表于: 2018-06-11
离线hackqf66
只看该作者 9楼 发表于: 2018-06-11
回 tonghaoo 的帖子
