  • 15806阅读
  • 48回复
[导评]30元32G的写70M读150M金田USB3.0U盘拆测并改善散热 [复制链接]
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2018-06-11
— 本帖被 發騷友 从 拆机乐园 移动到本区(2018-06-11) —
上一个32G的U盘被女朋友(电子产品杀手)玩坏了,说了无数次资料要有备份,不听到头来还要骂我
楼主原来的装机U盘是8G的,镜像+软件啥的有点放不下了,然后自然是要撸一个u盘,看遍淘宝评论,选定了这货
链接就不放了,关注店铺可以领2元优惠券,然后看下图
35.8-2-(33.8*0.1*0.95)=30.589元到手(懂的自然懂)
PS:楼主的号原来没给拉新,现在只能用一淘
可以的话大家在买的时候表明一下来自数码之家,谢谢~~(不说也没事,反正我也没捞啥好处)
打这波广告也只是觉得这么良心的一家企业不应该被埋没,反而卖垃圾产品的某顿,某台....混得那么好
这张图是偷的外壳logo可以定制的,看宝贝详情
到手先看信息闪存识别错误了
拆拆拆(这货是热熔胶固定的,打火机烤一下就可以拔出来
实际使用的闪存是THGLF2G8J4LBATD
查了一下是15nm东芝MLC的UFS颗粒
然后下面查自某知乎大神:
东芝UFS闪存不完全一览(含命名规则举例)
命名规则举例:THGAF4G9N4LBAIR(UFS2.1,15nm,MLC)
字符1: T: "Toshiba" 东芝
字符2: H: "Multi-chip" 多芯片封装
字符3: G: Symbol of Type of flash type "IC" 集成电路
字符4: A: Symbol of "voltage type" 表示供电电压类型
字符5: F: NAND Interface type is "UFS" 闪存接口类型为UFS
字符6: 4: Unique code of controller revision 内置控制器版本为4
字符7: G: Memory density calculated by G bits 容量用G bits表示
字符8: 9: Memory density is 2^9=512G bits (64GB) 2的9次方,512G bits,即64GB
字符9: N: Symbol of "cell level" (cell technology) 架构为MLC
字符10: 4: Number of stacked chips is 4 封装内含堆叠芯片数为4
字符11: L: Symbol of "Design rule" 15nm (K for 19nm, J for 24nm) 制程为15nm
字符12-13: BA: Package type is BGA lead free and halogen free 无铅无卤素BGA封装
字符14: I: Symbol of Mode "industrial version" -25oC to 85oC 工业版本
字符15: R: Symbol of "Package size" 11.5mmx13mmx1.0mm 封装大小
其中,第9个字符与闪存架构有关:
1)SLC(Single-Level Cell)为S或H;
2)DLC(Dua-Level Cell)为D或E【不常见】;
3)TLC(Triple-Level Cell)为T或U;
4)MLC(Multi-Level Cell)为B、C、J、K、L、N 等。
UP307=PS2251-07
群联的经典主控
一般的U盘限于体积和结构,散热都是很差的,这款当然也不例外,然后我给大家来一个错误的示范
你没看错,灌的704硅胶我TM拍照的时候才反应过来本来是打算灌导热硅胶(硅酮导热胶)手残拿错了
下面上一个天目硅胶的各种参数图,还好U盘发热功率不算大,704应该也问题不大
下面是测试部分:
错误当然是不可能的
那就跑个分吧,开始后就吃饭去了结果。。。卡在4k
果然4k性能感人,这个锅我打算让群联来背UFS的4k怎么也不会这么差
这个软件测速貌似不太准确,尤其小文件
这是实际使用的写入速度
这是实际使用的读取速度
最后说几个u盘使用的注意事项吧
1,热拔插--虽然是这样设计的,但是有读写的时候还是不要操作,容易掉固件
2,不要在U盘里面进行大量的文件编辑,系统会不断产生缓存文件,影响寿命
3,注意散热,闪存这玩意比较娇贵,毕竟是个电荷存储器,热了会不稳定
4,定期备份资料,然后清空U盘再写入,因为U盘主控大多只有动态磨损均衡(就是只能在空白区域进行磨损均衡)如果你的U盘快满了,你还进行大量读写操作的话,那会挂得很快
楼主也是小白,希望大家多多指教
END---谢谢大家能有耐心看完
[ 此帖被会飞的豆芽菜在2018-06-11 19:45重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共9条打赏M币+125专家+2
超级女生 M币 +5 歡迎探討 2018-09-21
jf201006 专家 +1 謝謝分享 2018-07-03
风间尘 M币 +9 謝謝分享 2018-06-28
xu6965319 M币 +9 - 2018-06-16
zhao6866933 M币 +1 发个私信地址 2018-06-12
ziyangqiji M币 +30 - 2018-06-11
潜隆 M币 +5 謝謝分享 2018-06-11
發騷友 专家 +1 以資鼓勵 2018-06-11
發騷友 M币 +66 以資鼓勵 2018-06-11
只看该作者 1楼 发表于: 2018-06-11
离线my668
只看该作者 2楼 发表于: 2018-06-11
离线727037234
只看该作者 3楼 发表于: 2018-06-11
只看该作者 4楼 发表于: 2018-06-11
回 晨皓小盆友 的帖子
离线zidian
只看该作者 5楼 发表于: 2018-06-11
离线山头
只看该作者 6楼 发表于: 2018-06-11
离线coffeerain
只看该作者 7楼 发表于: 2018-06-11
只看该作者 8楼 发表于: 2018-06-11
回 山头 的帖子
只看该作者 9楼 发表于: 2018-06-11
回 coffeerain 的帖子
