  • 9681阅读
  • 23回复
自行车中轴曲柄怎么拆出来? [复制链接]
离线kkqqqwxf
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2018-06-11
   去年周围邻居送了一辆18寸可折叠的小自行车,骑用了一段时间后,发现中轴松动了,本想拆出来加油和从新固定~!
   动手开始拆了才发现,装在方型中轴上的曲柄敲不下来~!在网络上查了一轮,发现需要用专用的拉马才行~!
   论坛里有朋友拆修过自行车中轴的吗?用的是在哪买的拉马??能提供一下链接吗???拆曲柄使用的拉马是不是同尺寸通用的???
   谢谢~~
离线cfs600
只看该作者 1楼 发表于: 2018-06-11
我买的四件套17包邮,拆链条,中轴,后飞,反正以后还用到,就没有单独买拆蚂蚱腿的顶拔器。
离线皮沙发
只看该作者 2楼 发表于: 2018-06-11
链条拿下或脱开!链盖拆掉!链盘对面的脚蹬连狗腿从中轴位置将斜涨销敲出,一起卸掉!链盘后中轴位置应该有两个螺帽!将外大圈卸松后,内圈也就是轴碗,上面应该有两个凹孔,旋转它!可以卸掉!抽出中轴!
嘿嘿!实际你中轴松了,将无链盘侧的中轴外侧大螺圈松开,调整内圈到合适位置,再拧紧大螺圈即可!
拆不下来?弄点松动剂喷上,用锤子敲振,同时拿住脚蹬位置晃动,动动就下来了!
离线黑小龙
只看该作者 3楼 发表于: 2018-06-11
是这个?方便拆卸。
离线hctsydtxb
只看该作者 4楼 发表于: 2018-06-11
没图片不好判断,马拉只是为了下曲柄,中轴还是要看样式,散珠的?方孔的?能送的应该不是花键的,也不可能是一体的
离线abalayu
只看该作者 5楼 发表于: 2018-06-11
有的车中轴松了可以不卸曲柄就能紧,你仔细看看,牙盘对面有个反扣。如果骑得不多,往缝隙里滴机油就可以了,拆中轴挺麻烦的,搞不好还丢珠子,方孔中轴又容易上歪又容易上不紧,能不折腾就不折腾,前后轴换油就够了。
我真懒啊
离线fqxxqwy
只看该作者 6楼 发表于: 2018-06-11
现在车子的中轴很多不同的,来个图片看看再让人指导。
离线kkqqqwxf
只看该作者 7楼 发表于: 2018-06-11
回 黑小龙 的帖子
黑小龙:是这个?方便拆卸。
[图片] (2018-06-11 20:10) 回 黑小龙 的帖子
谢谢朋友发图片,就是这东西~有螺牙的那端,直径有大小区分吗?
离线kkqqqwxf
只看该作者 8楼 发表于: 2018-06-11
回 abalayu 的帖子
abalayu:有的车中轴松了可以不卸曲柄就能紧,你仔细看看,牙盘对面有个反扣。如果骑得不多,往缝隙里滴机油就可以了,拆中轴挺麻烦的,搞不好还丢珠子,方孔中轴又容易上歪又容易上不紧,能不折腾就不折腾,前后轴换油就够了。 (2018-06-11 20:30) 回 abalayu 的帖子
谢谢朋友热心指点~!我现在就是想怎么样才能把曲柄给拆下来
如果不先把曲柄拆下来,是调不了中轴的~!
如果怕丢珠,可以在下面垫一张报纸,装回去的时候先往里面抹黄油,再贴珠
离线lookball
只看该作者 9楼 发表于: 2018-06-14
我的好像也是楼主说的那种中轴,骑行的时候有异响,而且抖动厉害,估计滚珠坏了,也正愁怎么弄好,楼主解决了告知一下
