  • 5556阅读
  • 26回复
[导评]DM 极速版(PD090)64G和高速256G简单测试,马马虎虎! [复制链接]
只看该作者 10楼 发表于: 2018-06-12
Re:刚撸到的DM 极速版(PD090)64G马马虎虎!
由于下下单的64G高速,256G是发了这个帖子之后才下的单子都是隔日到达的所以今天晚上才更新一下!
1.数码之家的传家宝芯片识别这个256G的U盘失败,会导致识别时候掉盘。
至于是什么芯片我倒是一而再咨询了客服回答新上市MLC的更多内容回答不知道。。。也罢便宜做ac88U的3.0接口云端。
2.256G的是所谓的高速版本外观和极速版本的64G还是有差别的一个淡黄磨砂一个镀铬的颜色。
3.4K速度都是渣渣了 好在便宜
速度测试格式都是exfat 搞不明白就是4K对齐不了在exfat格式下
实际容量91.4%
芯片读取失败 ,主控识别为:银灿is917
简单速度测试
单独3.5G的电影拷贝了一下
16G电影文件夹拷贝
至于是否正片无法考证哈。。。尾部数据拷贝单个和多个时候都会掉速度然后逐渐稳定。
[ 此帖被蔚蓝de天空在2018-06-12 20:43重新编辑 ]
只看该作者 11楼 发表于: 2018-06-12
回 my6218311 的帖子
my6218311:256g 的性能如何 拆个机就完美了 (2018-06-12 00:53) 回 my6218311 的帖子
256G到手简单测试了一下虽然标称高速其实和商家说的极速速度接近了
买之前咨询客服确认为MLC的。。
[ 此帖被蔚蓝de天空在2018-06-12 20:44重新编辑 ]
离线fordash
只看该作者 12楼 发表于: 2018-06-12
京东12号有一天的199-50神券。最近U盘掉价好快
ddd
离线alex000
只看该作者 13楼 发表于: 2018-06-13
exfat用DiskGenius格式化可以4k对齐,不过对非SSD的优盘来说,4K对齐意义不是很大
离线luozhenly
只看该作者 14楼 发表于: 2018-06-13
我买的是高速的64和32的,不过我用ATTO_Disk_Benchmark测试,速度没有你这个快啊,读取也就到100多,写入70左右
离线luozhenly
只看该作者 15楼 发表于: 2018-06-13
楼主试过如何量产吗?速度差不多就好,兼容性要好!!
离线kamiyu
只看该作者 16楼 发表于: 2018-07-25
感谢楼主的测评,这盘128G走狗东有40多的差价……感觉如果不是很在意主控,还是买高速的实惠。。。
只看该作者 17楼 发表于: 2018-07-25
kamiyu感谢楼主的测评,这盘128G走狗东有40多的差价……感觉如果不是很在意主控,还是买高速的实惠。。。<br><br>
走狗东是出于256g u盘我24小时*365天要插在路由器上,之前插的是slc的太小了,5年质保。。说实话我真希望能用坏了。。。买的时候是贵一点但是后面起码无忧
只看该作者 18楼 发表于: 2018-07-25
补充一下,dm这个pd系u盘也是有读写指示灯的,可惜被那个推拉塑料遮挡了,在黑暗的时候读写可以看见一点红光了
离线xiao27200
只看该作者 19楼 发表于: 2018-07-25
现在还能买到这速度的?
