  • 1674阅读
  • 12回复
问15V1A稳压电源的正确使用方法 [复制链接]
离线bujizhilang
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2018-06-11
搞了个稳压电源,想测试下4V铅酸电池供电的小夜灯是不是电池坏了导致不亮,电压加到2V,电流就自动短路过载保护了。
想试下没有充电插头的6V供电小音箱是不是好的,电压直接打6V,开机就短路,从零开始打,3v就短路。
我就日了狗了,这破玩意儿到底怎么用的?
离线苏州熊猫
只看该作者 1楼 发表于: 2018-06-11
去掉电池试试。
明显电池失压,导致充电电流太大。
手机号码已经18年没换,要求换手机号码就是盗号的。
离线磊哥456
只看该作者 2楼 发表于: 2018-06-11
空载时调节电压看看?!找一个大功率电阻接上看看!你这个现象很特殊呀!
离线zzy_85569381
只看该作者 3楼 发表于: 2018-06-11
同意一楼的
伟云科技
离线t20090101
只看该作者 4楼 发表于: 2018-06-11
这是正负双电源的,你调3v实际就是6v了,电压过高过流保护。单电源使用的话负极要接GND。
离线bujizhilang
只看该作者 5楼 发表于: 2018-06-11
苏州熊猫去掉电池试试。<br><br>明显电池失压,导致充电电流太大。
谢谢指导,第一个去掉电池确实好了,打到15v也没电流。第二种是什么状况?
离线bujizhilang
只看该作者 6楼 发表于: 2018-06-11
t20090101这是正负双电源的,你调3v实际就是6v了,电压过高过流保护。单电源使用的话负极要接GND。
谢谢指导,单电源是什么意思?以后使用都要负极接gnd么?
离线zhkrid
只看该作者 7楼 发表于: 2018-06-11
回 bujizhilang 的帖子
bujizhilang:谢谢指导,单电源是什么意思?以后使用都要负极接gnd么? (2018-06-11 21:48) 回 bujizhilang 的帖子
gnd是大地,不是负极,你的接法没毛病
Z
离线温力口
只看该作者 8楼 发表于: 2018-06-11
手机维修电源,只有电压调节,有电流电压显示。使用时,要注意负载电流不能超过1安,负载额定电压不能超过15伏。正常使用时,视负载设备电压大小,先将电压调到额定值,再接入负载。
离线温力口
只看该作者 9楼 发表于: 2018-06-11
回 bujizhilang 的帖子
这电源负极与地是分开的,地极与机箱、大地相连,视情况需要,可以将负极与地极连接在一起,平时可以分开。
