  • 2611阅读
  • 15回复
[电动]已经更新:得伟dcd995无刷驱动拆解、研究! [复制链接]
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2018-06-11
今天终于搞完这个主控,完结篇看这里:
http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=2459633&ds=1
买不起得伟的无刷电钻,就买了个坏的得伟无刷主控板回来研究一下玩玩!
得伟dcd995无刷主控板外观
来的时候连着电机
无刷有感电机
已经更新:得伟dcd995无刷驱动拆解、研究!已经更新:得伟dcd995无刷驱动拆解、研究!已经更新:得伟dcd995无刷驱动拆解、研究!已经更新:得伟dcd995无刷驱动拆解、研究!
电机尾部的霍尔传感器接口
霍尔传感器接口定义,这个其实是795的,和995定义一样,
初步检查主控板,发现至少两个mosfet管坏了,一个对地短路,一个开路。
拆掉散热片,割掉集成mosfet管边上一圈胶,这个密封胶可不是很好割哦,硬度有韧性足!
来看看这是什么样的mosfet管!N多管脚,大大小小总共22只脚。
初步判断这个集成块是个集成 MOSFET功率驱动器及的IGBT模块,可能还集成有别的电路,因还没有完全拆开,暂时不知道型号,依据得伟的德性,可能就是个定制型号,资料是找不到的!初步测量出几个引脚定义,供参考!
下面的电路图是国内的无刷电动工具方案供参考
各位坛友,有想法的、没想法的、有意见的、不同意见、懂的、不懂的、会修的、不会修的朋友踊跃发言哈!
[ 此帖被丽水荞麦皮在2018-06-22 20:49重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共6条打赏M币+80专家+1
dinghuiwen M币 +1 優秀文章,不懂呀。 2018-06-12
潜隆 M币 +2 謝謝分享 2018-06-12
沙漠臭屁虫 M币 +13 謝謝分享 2018-06-11
發騷友 专家 +1 以資鼓勵 2018-06-11
發騷友 M币 +51 以資鼓勵 2018-06-11
cushion M币 +13 謝謝分享 2018-06-11
离线sdahz
只看该作者 1楼 发表于: 2018-06-11
没有主控板,电机要怎么接线能转起来
离线gyf007
只看该作者 2楼 发表于: 2018-06-11
赶上变频器的模块了
内容来自Android手机客户端
只看该作者 3楼 发表于: 2018-06-11
回 sdahz 的帖子
sdahz:没有主控板,电机要怎么接线能转起来 (2018-06-11 21:38) 回 sdahz 的帖子
交流电+启动电容
只看该作者 4楼 发表于: 2018-06-11
回 gyf007 的帖子
gyf007:赶上变频器的模块了[图片]
 (2018-06-11 22:02) 回 gyf007 的帖子
这个本来就是个小型变频器
离线ynymwtb
只看该作者 5楼 发表于: 2018-06-11
用电动车控制器试试
离线wb523365516
只看该作者 6楼 发表于: 2018-06-11
无刷一般人真修不了,功率管坏了还能修,其它的你想修都难
离线fm007
只看该作者 7楼 发表于: 2018-06-11
电路图里面似乎是瑞萨的方案?
低压应该不会是igbt模块
能屈能伸方显英雄本色!
只看该作者 8楼 发表于: 2018-06-11
回 fm007 的帖子
fm007:电路图里面似乎是瑞萨的方案?
低压应该不会是igbt模块 (2018-06-11 23:06) 回 fm007 的帖子
电路图是国产机的方案,不是得伟的。
离线dinghuiwen
只看该作者 9楼 发表于: 2018-06-12
優秀文章,不懂呀。
