  • 811阅读
  • 5回复
[C51]帮我修改一下STC15F104E的代码 ,谢谢 [复制链接]
离线wencs
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2018-06-11
求大神帮忙加个stc15f104E的代码
问题:以下代码在通电时P3.3 会有短暂的信号输出,继电器会滴答一下,用来控制电器的,这样会对电器造成冲击容易损害电器
要求:把通电时P3.3 短暂的输出信号去掉
#include<reg52.h>
#include <intrins.H>
#define uchar unsigned char
#define uint unsigned int
sbit  OUT1=P3^3;
sbit  IN1=P3^4;
uchar keycnt=0;
uint a=1;
uint tcnt;
uint b;
void KEY()
  if(IN1==1)
      keycnt=0;
  OUT1=0;
   b=0;
  else if(IN1==0)
   if(b>=600)
      OUT1=1;
void t0(void) interrupt 1 using 0
tcnt++;
if(tcnt==4000)
  tcnt=0;
  b++;
  if(b>=2500) b=0;
void main()
OUT1=1;
TMOD=0x02;
TH0=0x06;
TL0=0x06;
TR0=1;
ET0=1;
EA=1;
while(1)
  KEY();
离线flishmen
只看该作者 1楼 发表于: 2018-06-12
单片机默认上电会输出高电平,软件上应该无法解决。改一下硬件吧,改成低电平继电器吸合,应该有很多方式的。
离线bosschen0827
只看该作者 2楼 发表于: 2018-06-12
楼主,程序不能解决的,外围电路改改吧!
离线彭鹏
只看该作者 3楼 发表于: 2018-06-12
改外围电路吧,一般是把继电器的驱动管从NPN换成PNP的,然后将驱动电平从高电平改为低电平。单片机硬件设计,复位时IO高电平上电,与程序无关。
http://id.91cool.net/sign/?name=彭鹏&say=不要干坏事啊!
离线wpppmlah
只看该作者 4楼 发表于: 2018-06-13
STC15F104E的P3.3引脚上电后初始状态为低电平,代码中对此引脚进行了置位OUT1=1;
没有原理图,判断楼主使用了PNP的三极管导致了此问题的出现,所以如果使用此引脚的话,建议使用NPN型的三极管,就不会出现开机动作的问题!
使用器件前最好详细读一下器件的手册!!
建议大家提问题时附带提供原理图,否则只是通过代码来分析,就不能全面,只能猜想了。。
虽然很白菜,但是很臭屁,呵呵,乐在其中!
离线jmkl128
只看该作者 5楼 发表于: 2018-06-13
楼上正解。字数少蜀山
