  • 813阅读
  • 6回复
[家电]拆修电饭锅,估计是温感故障 [复制链接]
离线拼音佳佳
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2018-06-11
有故障报警,不能正常工作,老婆说是温感故障.送修40块钱,自己解决.
最难的部分还是拆啊,头疼.现在的东西都越来越难拆了,非常讨厌啊...
外包有一层铁皮,能看到接缝,就是这里了,大力出奇迹,下狠手就能拆开(底部有4颗螺丝,需要用加长螺丝刀,正面的盖子先拆开免得碍事)
最后可以从弹簧小盖子下面拆出一个很小的橙色温感,问题出在:型号不明...在掏包没看到一样的东西.
电饭锅是红双喜的,型号:CFXB50-B,看看能不能帮忙找找?
昨晚上在家拆的,手头上没有万用表.东西装兜里早上在办公室用万用表测电阻,断路,估计是坏了.
[ 此帖被拼音佳佳在2018-06-12 08:49重新编辑 ]
离线jiasheng
只看该作者 1楼 发表于: 2018-06-12
估计是温感故障!期代后续
离线拼音佳佳
只看该作者 2楼 发表于: 2018-06-12
回 jiasheng 的帖子
jiasheng:估计是温感故障!期代后续 (2018-06-12 14:26) 回 jiasheng 的帖子
东西掏包找到了,买了一对,50k和100k的.把型号报给卖家,那边说可能是100k的,我也不能确定,只能是买回家后装上试试.晚上回家看下电路板上有没有标记,有标记就好办了.
离线w290501217
只看该作者 3楼 发表于: 2018-06-13
你这个温控好小。。。
离线拼音佳佳
只看该作者 4楼 发表于: 2018-08-13
回 jiasheng 的帖子
已经修好了,配用50k的温感就好.不过我不能确认问题出在哪,后来自己测了温感,貌似并没有坏啊...不过还是被我换掉了,并且电饭煲也可以正常使用了.就当交学费了,最大的收获:知道这破玩意该怎么拆,无奈:(
离线rishew
只看该作者 5楼 发表于: 2018-08-14
这个小玩意儿是热敏电阻吗
离线拼音佳佳
只看该作者 6楼 发表于: 2018-11-26
回 rishew 的帖子
rishew:这个小玩意儿是热敏电阻吗 (2018-08-14 07:18) 回 rishew 的帖子
我在找配件的时候搜到各种热敏电阻,很多都是有标的,不像我手头上这个,非常小,无标...
万用表测电阻,然后把电阻含在嘴里再测,温度升高,阻值会降低.
