  • 475阅读
  • 1回复
[酷玩]美不胜收,睛彩不断 安耐美推出轻旗舰级机箱OSTROG ADV RGB [复制链接]
   短短5天的台北国际电脑展虽已结束,但会上那各式各样、数不胜数的高创意值产品,直到现在还令不少场内场外吃瓜群众流连忘返。在所有参展商中,一直坚持向消费者提供高品质、高趣味性产品的台湾知名外设品牌安耐美,展品数量规模同往日比略有下滑,但就品质来说那还是十分考究的。
   就比如 OSTROG ADV RGB 这货吧,它是款底子很规矩(标准 ATX 中塔规格)外表很狂荡的次旗舰级电脑机箱,带有双钢化玻璃“观察窗”和标志性的双 RGB 灯带,贯穿前方与头顶的灯带加入了可寻址编程技术,可使用华硕等多家主板软件对灯效控制,也可与其它“神光同步生态链”成员组成灯效联动模式,或是利用自带遥控器对预设灯光的速度、图案等参数做灵活调节,更神奇的是这遥控器还可直接调用/“编写”自定义灯效代码,对此我想说安耐美真是太会玩了!OSTROG ADV RGB 还加入了对 360 毫米冷排、快拆前方/顶部面板、USB 3.1 Gen 2 Type-C 前置端口等市场热门元素。这款机箱暂时还没有短期内发售的计划,因此价格也就没有公布出来。
   在首推 OSTROG ADV RGB 之外,安耐美还对老产品 SABERAY 系列做了小幅更新,新增白色限量版选项,说起这货那可比前面那位浮华多了,有灯不说还很过分地标配 3 把 T.B. RGB 风扇和 2 种前面板(熏黑亚克力及金属网板)给大家瞎玩,这些 ENERMAX LED LIGHTING 灯带和风扇的发光效果也是可与主板同步的,以提供令人惊艳的均光效果,本体 RGB 灯带结合 3 把 ENERMAX TB RGB 金彩蝠风扇,可同步呈现高达 1280 种的 RGB 灯光效果(5种模式及256种颜色,可透过控制面板选择所偏好的灯光效果)。对于未使用 RGB 同步主板的用户,可透过 RGB 扩充及风扇转速控制器同步 5 个RGB 设备的灯光,并且可由控制面板的转速调整键进行同步控制 6 把风扇的转速。
   其它方面,支持 4 处水冷散热器或高达 9 把风扇的安装,给予需重度散热玩家更多空间配置的灵活性。快拆设计前/上面板,助于系统的安装及清洁便利性。配置4mm超厚全景式钢化玻璃,可完整展现内部个性化配置。主骨架采用 0.8mm 厚钢板打造,使得机箱本身更加坚固,并提供宽敞内部空间可搭载更多高端配备及水冷改装。支持多组硬盘扩充满足玩家对于储存容量的需求,最高共可装入2组3.5”或6组2.5” 硬盘 (2组由3.5”硬盘托盘转接)。
[ 此帖被杰瑞米cars在2018-06-18 10:04重新编辑 ]
离线huang0115
只看该作者 1楼 发表于: 2018-06-11
好亮啦,闪瞎了我的狗眼啊!!!
