  • 2084阅读
  • 10回复
[综合]淘宝买的Acer GT500A SSD 这速度 给分析分析 [复制链接]
离线tczl416
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2018-06-12
速度很慢啊,求大神给分析分析
离线shjohnnyyu
只看该作者 1楼 发表于: 2018-06-12
速度是 IDE模式,AHCI没开啊,在BIOS里设置硬盘AHCI
本帖最近打赏记录:共1条打赏专家+1
發騷友 专家 +1 歡迎探討 2018-06-12
离线grf648
只看该作者 2楼 发表于: 2018-06-12
主板是最大原因,sata2
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+6
發騷友 M币 +6 歡迎探討 2018-06-12
离线苏州熊猫
只看该作者 3楼 发表于: 2018-06-12
常见的是主板不支持SATA3,所以顺序读写速度只能200多。
但是对整机速度提升还是很大的,我笔记本的接口也是SATA2的。
楼主这主板是H61的理论上原生不支持SATA3的;好像H81开始才全支持。
有跑分强迫症的话,可以考虑看着买个SATA3的扩展卡。
还有ACER的牌子,一肚子狐疑。
本帖最近打赏记录:共2条打赏M币+7
zhao6866933 M币 +1 B75有一个原生的sata3接口 2018-06-12
手机号码已经18年没换,要求换手机号码就是盗号的。
在线默默游戏
只看该作者 4楼 发表于: 2018-06-12
H61是不带SATA3的,不管开不开AHCI,这速度都没毛病,但是用SSD一定要开AHCI
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+8
發騷友 M币 +8 歡迎探討 2018-06-12
只看该作者 5楼 发表于: 2018-06-12
我的是宏碁4741g。开了AHCI感也不是特别快
离线zhao6866933
只看该作者 6楼 发表于: 2018-06-12
B75有一个原生的sata3接口  感觉开AHCI跑分也不会有太多提升但有提升是一定的 h61这个速度没毛病
[ 此帖被zhao6866933在2018-06-12 14:53重新编辑 ]
离线cyxhome
只看该作者 7楼 发表于: 2018-06-12
楼主的H61主板不支持sata3,这速度正常。
离线tczl416
只看该作者 8楼 发表于: 2018-06-13
原来这样,我主板上看了 就SATA1和2,然后你们说的 ACHI 咋开呢?
离线cyxhome
只看该作者 9楼 发表于: 2018-06-13
回 tczl416 的帖子
tczl416:原来这样,我主板上看了 就SATA1和2,然后你们说的 ACHI 咋开呢? (2018-06-13 15:35) 回 tczl416 的帖子
我们说的是SATA 3.0 ,不是指主板SATA接口的顺序编号!
硬盘接口分为三代:SATA1、SATA2和SATA3
带宽分别是(理论值):
SATA 1.0/1.0a (1.5Gb/s) 150MB/s
SATA 2.0 (3.0Gb/s) 375MB/s
SATA 3.0 (6.0Gb/s) 750MB/s
注意!如果你在BIOS里把硬盘接口设置从原来的IDE模式改成AHCI,可能会造成系统蓝屏!
另外,是AHCI,不是ACHI。
AHCI(Serial ATA Advanced Host Controller Interface)串行ATA高级主机控制器接口)
