  • 3192阅读
  • 20回复
[工仪]三氯化铁腐蚀机制作 [复制链接]
离线腾龙科技
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2018-06-12
以前做电路板一直用个塑料盒子放点溶液,泡在热水里不断晃动,电路板还没腐蚀完水就凉了,之前做过个腐蚀机,用的塑料瓶子,经不住高温,有一次溶液放少了,瓶子直接抽了,这次升级成玻璃的,经久耐用。
材料选用,秋梨膏,这一瓶喝掉,坏了三天肚子,这东西威力太大,比泻药还猛,体质不好还是给别人喝吧。
秋梨膏图片网上找的,我这瓶没照
加热棒用的鱼缸加热器,100w玻璃的加热器
把温度旋钮向外拔一点,然后多向高温方向拧几圈,溶液温度就可以到50度以上了,
循环泵,用的陶瓷轴承的,这个是高温泵比较贵,60多银子呢
接下来是制作过程:
打孔用玻璃开孔器,用电钻慢慢磨
把管子都粘上,回水管用的是线管20的
粘接加热棒,这个瓶口特大,中间需要加个塑料圈,自由选材,别让加热棒掉下去就行
看看效果
接下来是箱子部分,优惠购里的储物箱,咋就没储物戒指呢,箱子到不少
完成
循环泵摆放好
抽水电机,电机是隔膜泵头的,拆开看过,循环部分里面全是橡胶和塑料结构,没有金属可以放心使用,就是电机部分还是要想办法密封下,
三氯化铁挥发也会腐蚀金属的,加热棒和泵的插头,在这个箱子里放了半年左右,镀锌层都起泡了,
这个箱子平常都放在阳台,太阳晒的温度很高,抽水泵主要作用是~ 每次用完后把溶液抽到别的瓶子里,保存时间久点避免溶液挥发,
最上面还有个接水盘,胶还没有干,等胶干了继续
接水盘,管道是16的线管
加工成如下形状,先用免钉胶固定,在用703密封
放里看看
里面的管子是出水管,用手拿着想冲哪里冲哪里可以加快腐蚀速度
把接水盘进行固定,旧电路板拆的继电器4个,去掉引脚
用免钉胶  固定
四个固定好,保持接水盘向进水口方向倾斜
整体效果
最后在准备个溶液瓶子,使用的时候倒进去,用完了,把泵一开  溶液抽到瓶子里,OK制作完毕。            欢迎仿制。
[ 此帖被腾龙科技在2018-06-13 08:56重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共7条打赏M币+89专家+1
hongo M币 +9 優秀文章 2018-06-12
落叶风 M币 +13 以我多年制作PCB的经验,只需加气就行了。 2018-06-12
yangly6443 M币 +13 謝謝分享 2018-06-12
yishuizi M币 +15 優秀文章 2018-06-12
發騷友 专家 +1 以資鼓勵 2018-06-12
發騷友 M币 +26 以資鼓勵 2018-06-12
ch104517745 M币 +13 原創內容 2018-06-12
离线chengfei8498
只看该作者 1楼 发表于: 2018-06-12
离线磊哥456
只看该作者 2楼 发表于: 2018-06-12
离线wyl
只看该作者 3楼 发表于: 2018-06-12
离线yaaaya
只看该作者 4楼 发表于: 2018-06-12
离线yaaaya
只看该作者 5楼 发表于: 2018-06-12
只看该作者 6楼 发表于: 2018-06-12
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+5
ch104517745 M币 +5 你这个头像,是凤姐啊。 2018-06-12
离线ch104517745
只看该作者 7楼 发表于: 2018-06-12
离线梦飞扬52
只看该作者 8楼 发表于: 2018-06-12
只看该作者 9楼 发表于: 2018-06-12
