早上路过垃圾筒边,看到半个煮蛋器,捡了拆开看看
1、外观
2、电源线已被剪掉,螺丝也已拆开,好了省我事了,直接打开
3、内部这样的。没什么特别的:加热座、温度保险、温控器、开关
4、把以上元件万用表测了下,都是好的。看来故障就在电源进线了,电线已被剪,说明故障就在剩下的一小段电线里了,仔细观察,发现压住电线的卡子把线压得很紧,有破皮了。拧开卡子后,去除电线外皮,里面一根电线已断了。看来煮蛋器的主人拆开后想维修的,可是没有仔细观察,也可能没有工具测量,所以未能排除故障。
结束,谢谢观看!谢谢大家的鼓励和支持!
