  • 2568阅读
  • 22回复
[C51]如何开关量信号转触发信号 [复制链接]
离线thinkabout44
只看该作者 10楼 发表于: 2018-06-12
回 desert_man 的帖子
desert_man:大哥,说详细点,不懂这个玩意,现在又必须需要 (2018-06-12 09:00) 回 desert_man 的帖子
记得给我加点m
这套电路是自己刚进公司时,为一个产品想出来的,应该不是最优的,
还有一个最简单的办法,就是用一个so8的单片机搞,元件最少
在线zhuls
只看该作者 11楼 发表于: 2018-06-12
网搜""单键双稳态开关"",或是CD4013应用电路
离线ogn
只看该作者 12楼 发表于: 2018-06-12
原理还有点复杂啊
离线onlyreg
只看该作者 13楼 发表于: 2018-06-12
不知道你的微动是什么型号。我遇到这种没有替换的问题,一般是把微动拆开,把里面的止定装置拆掉,让其保持常开状态。
离线shjine
只看该作者 14楼 发表于: 2018-06-12
如果可以用单片机,也不难,读取开关输出信号,在程序里定义一个标志位,开关状态变化就输出一个脉冲
离线clyzzc
只看该作者 15楼 发表于: 2018-06-12
用双循环时间继电器,一个时间通电设置为输出0.1s,一个设置99个小时
内容来自[短消息]
离线小茅
只看该作者 16楼 发表于: 2018-06-12
用触发器即可,比如74LS74,把D和反相Q接在一起,微动开关接在CLK,然后Q的输出就是你想要的结果
数码之家终于回归正常的论坛模式了
离线ahyu99
只看该作者 17楼 发表于: 2018-06-12
PLC里面有脉冲检测指令。如果是单片机,楼上都给出了答案
专业回收航母。
只看该作者 18楼 发表于: 2018-06-12
回 ahyu99 的帖子
ahyu99:
PLC里面有脉冲检测指令。如果是单片机,楼上都给出了答案 回 ahyu99 的帖子
楼主如果懂得用PLC那就不用来请教了
离线zhqh
只看该作者 19楼 发表于: 2018-09-16
有没有现成的可以看看。
