  • 8698阅读
  • 35回复
[电源]用饮水机电源板改个小号可调电源 0-20V 0.2-4A  有更新 [复制链接]
离线zhkrid
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2018-06-12
之前拆的饮水机制冷组件:http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=2411251
电源板正面
电源板背面
这两只电容看上去不怎么样,拆下来测试一下
果然,标称100u的电容只剩下71u,明显不行了
另一只70u,参数还算接近,就是容量下降严重
拆一块atx板子,
标称 470uf 的电容实际还有227u,esr和漏电都比前面两只好点,就用这个了(手上有好的电容,但体积太大,装不下)
电容全影,高的是准备换上去的
输出整流管要换掉,上次5V改30V烧了之后才知道这玩意一般耐压不够的,要换高压的
还有输出电容,原来是16V 1000uf  耐压明显也够,
找两只35V  680uf的来
原来只有一个焊盘,要再弄一个,刮气,钻孔
电容换好的样子
忘记为什么拍这张照片了
更换输入整流二极管,原来是4007,从atx板子上拆了一组过来换
再把保险补上,原来是一根跳线,emi组件没有位置,就不装了
试机,输出正常,换了电容之后貌似带载比原来好了一点
右上角电阻是临时代替原热敏电阻的,(热敏电阻串联在分压回路里,根据温度变化控制输出电压,从而控制半导体制冷片功率)
再刮一个焊盘,这电源原来没有检流电阻的
焊上两只0.02R的贴片电阻,并联阻值0.01R
飞线再上电测试,看电源有没有折腾坏
测试正常继续下一步改装
拆变压器,原来的变压器没办法调到20V的电压
拆绕组,这层最后不用绕回,因为有独立的12V供电了
这层是原12V的绕组
全部拆开,记录各绕组圈数
重新绕
绕完的样子
装回磁芯
空载24.4V
带载就掉电压了
3A时电压掉到20V 以下,基本满足需求,因为磁芯尺寸有限,没办法绕更多的铜丝,另外是磁芯功率饱和了,
接上外接电源继续测试
变压器缝里滴点三防漆
把功率管的散热器也换大一号,没找到两个相同的,只能用一黑一白了
最终完成的样子,背面生意刷了三防漆
装到壳子里,这个壳子是之前一个小日本的100V输入15V2A输出的可调电源,国内没法用,变压器送大妈了,净重1kg,估计拆铜也有半斤
[ 此帖被zhkrid在2018-06-12 20:53重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共22条打赏M币+237专家+1
globe M币 +8 優秀文章 2018-08-11
kkdkj M币 +9 謝謝分享 2018-06-13
snowrose2000 M币 +9 謝謝分享 2018-06-12
yzs8414 M币 +13 謝謝分享 2018-06-12
链接 M币 +13 - 2018-06-12
hddlfz M币 +13 謝謝分享 2018-06-12
3012667051 专家 +1 優秀文章 2018-06-12
williamgarci M币 +9 謝謝分享,改的真是神作,可惜今天的M用完了。 2018-06-12
eros8269 M币 +13 謝謝分享 2018-06-12
潜隆 M币 +9 謝謝分享 2018-06-12
离线zhkrid
只看该作者 1楼 发表于: 2018-06-12
[ 此帖被zhkrid在2018-06-12 20:52重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共16条打赏M币+194专家+1
ch104517745 M币 +20 这帖子,我既然没见过 2018-11-21
kkdkj M币 +9 謝謝分享 2018-06-15
杨小伟 M币 +9 謝謝分享 2018-06-12
taoshptao M币 +9 謝謝分享 2018-06-12
hddlfz M币 +20 謝謝分享 2018-06-12
x067 M币 +13 真是够折腾的。。哈哈哈 2018-06-12
萍聚 M币 +13 謝謝分享 2018-06-12
maskzippy M币 +20 謝謝分享,真心牛哒哒 2018-06-12
caixinqiang M币 +13 謝謝分享 2018-06-12
12
离线温力口
只看该作者 2楼 发表于: 2018-06-12
本帖最近打赏记录:共3条打赏M币+7
maskzippy M币 +5 精彩回帖 2018-06-12
zhkrid M币 +1 歡迎探討 2018-06-12
淡茶 M币 +1 我很贊同,+10086 2018-06-12
离线mhtlov
只看该作者 3楼 发表于: 2018-06-12
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+1
离线淡茶
只看该作者 4楼 发表于: 2018-06-12
本帖最近打赏记录:共2条打赏M币+16
yishuizi M币 +15 優秀文章 2018-06-13
zhkrid M币 +1 这个小巧,放在宿舍里折腾 2018-06-12
离线zhkrid
只看该作者 5楼 发表于: 2018-06-12
回 温力口 的帖子
离线天堂游魂
只看该作者 6楼 发表于: 2018-06-12
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+1
zhkrid M币 +1 你是在帮我总结吗? 2018-06-12
离线suhaiyuan
只看该作者 7楼 发表于: 2018-06-12
本帖最近打赏记录:共2条打赏M币+21
maskzippy M币 +20 歡迎探討 2018-06-12
zhkrid M币 +1 好点的体积太大,或者不是494半桥,改起来也不方便 2018-06-12
离线sunnyquan
只看该作者 8楼 发表于: 2018-06-12
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+1
zhkrid M币 +1 慢慢摸索,多改几次就快了,不改变压器电压没法上调,往低是可以的 2018-06-12
离线天堂游魂
只看该作者 9楼 发表于: 2018-06-12
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+1
zhkrid M币 +1 大电流恒流的时候有一点嗞嗞声,不管了, 2018-06-12
