  • 1468阅读
  • 19回复
[酷玩]加入10G万兆俱乐部 华硕发布4路工作站主板WS X299 SAGE/10G [复制链接]
离线路飞哥
   凭借数量过人的附加特色功能、不计成本的奢华用料,这两年华硕在工作站主板领域取得了极为骄人的战绩,受此鼓舞的华硕再接再厉,于近期推出 WS X299 SAGE/10G,这款主板仍为 305×267 毫米大小的 CEB 版型布局,基于英特尔 X299 芯片组,可良好支持 i7-7800X、i9-7940X 等大批 LGA2066 HEDT 处理器。
   本质是 2 月前 WS X299 SAGE 升级版的 WS X299 SAGE/10G,主要变化是板载网卡从英特尔双千兆“一步登天”到现在的双 X550-AT2 10G 万兆,未经压缩的原画 4K 电影和其它动辄几十G起步的大个儿文件也能在分秒间传输完成。主要规格部分,配备 7 条 PCI-Express3.0(x16)SafeSlot 高强度安全显卡插槽,原生支持 4 路 NVIDIA SLI/AMD CrossFire X(没有板载显示输出就只能靠独显来弥补了),适用于各种设计、建模、医学研究和处理器密集型的模拟和渲染应用或是网游直播等偏娱乐向的应用。此外,WS X299 SAGE/10G 还配备 DDR4-4200×8(最大128GB)内存、SATA3.0(6Gbps)×8,M.2×2,U.2×1 存储端口、“大螃蟹” ALC S1220A 声卡、USB3.1 Gen.2 Type-A×1、Type-C×1 端口和板载 Type-C 扩展插座。
   其它功能部分,展现极致用户体验的 WS X299 SAGE/10G 支持华硕远程控制中心技术,这项技术是一套集中式兼整合式的 IT 管理平台,可监控并控制华硕商用产品,包括服务器、工作站和数字看板。 ACC 提供远程 BIOS 更新、经由移动设备监控多个系统,以及一键式软件更新与配置,为所有 IT 基础架构提供更简便的服务器管理。
   移植自消费级主板的 5重优化技术,则可为工作站赋予智慧,单键操作就能处理复杂调校任务,以动态方式将系统关键层面优化,提供专为计算机量身打造的超频和散热配置文件。而 PRO Clock II 超频技术具备可扩展 CPU 和内存超频余裕的专用基础频率 (BCLK) 发生器,此自定义解决方案与 TPU 搭配运行,可强化电压和 BCLK 超频控制,让用户运用自如,将 Intel® Core X 系列处理器的性能发挥到更高。
   另外,主板配备双 8 针 EPS 供电和高性能热管 VRM 散热模组,专为高达 18 核心的强大英特尔酷睿 X 系列处理器所设计,搭载大型散热设计,可确保更大效能且不会发生 CPU 节流问题。 此创新散热设计结合高效能 VRM 散热片和可取得更大散热表面积的金属鳍片数组设计,另外还有一个散热片和相连的热导管,能进一步提高散热效能,结合多 PLX 散热器阵列和热管覆盖于双 PLX 芯片,并放置于机箱内更大气流的路径,能够将 PLX 温度降低约 20°C,以获得更佳的散热性与系统稳定性。最后,主板配备 ProCool 高强度电源接口,与传统电源接口相比,ProCool 高强度电源接口,更加安全,较低的阻抗连接,有助于更好的散热并增强可靠性。
   华硕还没有公布 WS X299 SAGE/10G 的价位,不过据国外同行推测,会比现有的 WS X299 SAGE 贵 100 美金左右。
[ 此帖被geeker在2018-06-14 16:14重新编辑 ]
没本事的人也就只会撒泼骂街了
离线berrytxw
只看该作者 1楼 发表于: 2018-06-12
黑科技真的黑
离线heheweb
只看该作者 2楼 发表于: 2018-06-14
一般人不太会用这个
离线sdal
只看该作者 3楼 发表于: 2018-06-14
不错,我也就是看看
离线阳光使者
只看该作者 4楼 发表于: 2018-06-14
主板参数看起来还不错的。
离线qweqdw
只看该作者 5楼 发表于: 2018-06-14
不计成本,最后还不是消费者买单
在线开心的果
只看该作者 6楼 发表于: 2018-06-14
土豪们真爽啊,
离线心灵摩鬼
只看该作者 7楼 发表于: 2018-06-14
这主板十年也不会被淘汰吧
离线tuixiuxianre
只看该作者 8楼 发表于: 2018-06-14
此款 华硕主板板面布局 工艺设计 还是用料 都显奢华
在线jwyjfd007
只看该作者 9楼 发表于: 2018-06-14
东西不错,但还得看网络运营商吧
