  • 724阅读
  • 5回复
群联主控2251-07,但是只能认出8G,也无法量产,怎么解决?? [复制链接]
离线luozhenly
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2018-06-12
新买的U盘,分别是32G、64G,品牌为DM,32G的用软件检测如下:
64G的信息也类似。
用群联工具检测信息:
.32G信息
64G信息
两个U盘都认为8G了,不敢量产。换5.03.0D也是如此。用别的版本检测有的不认U盘!!
请各位兄弟看看能不能量产,可以的话要用哪个版本量产?
[ 此帖被luozhenly在2018-06-13 16:58重新编辑 ]
离线sonic7216
只看该作者 1楼 发表于: 2018-06-12
单ce 8g 4ce就是32g 8ce就是64g
紫薯布丁
离线luozhenly
只看该作者 2楼 发表于: 2018-06-12
那我看别人的帖子,怎么有显示的是16G的?有单ce 16G的产品?另外量产工具不是显示总容量?
离线13815080809
只看该作者 3楼 发表于: 2018-06-12
因为这优盘里的闪存就是8GB的 型号就暴露了
TC58NVG6DDJTA00 其中第8位的数字
5D【4G-MLC】6D【8G-MLC】7D【16G-MLC】8D【32G-MLC】9D【64G-MLC】
0D【128G-MLC】5S【4G-SLC】6S【8G-MLC】7S【16G-MLC】8S【32G-SLC】
9S【64G-SLC】0S【128G-SLC】5T【4G-TLC】6T【8G-TLC】7T【16G-TLC】
8T【32G-TLC】9T【64G-TLC】0T【128G-TLC】
第5位 TEG【Toggle-DDR/NAND Flash】 NVG【NAND Flash】
离线luozhenly
只看该作者 4楼 发表于: 2018-06-13
我试着用工具MPALL_F1_v5.03.0B量产32G盘,总是报错check sum error,
尝试着换站里的群联光盘制作工具ModeConverter v1.0.1.5_CHS制作CDROM,
结果光盘制作出来了,也能使用,但是只剩光盘了,别的空间没有了。
改为制作移动磁盘,就提示写保护了,无法恢复!!
只能返修了
离线pray131420
只看该作者 5楼 发表于: 2018-06-27
我在淘宝上买的一个KDATA也是这样用别的识别软件都说是32G的,可量产工具就说是8G。我也没敢量产,期待楼主的后续测试!
