  • 1063阅读
  • 27回复
电动车充电器怎么不是连续输出? [复制链接]
离线磊哥456
只看该作者 20楼 发表于: 06-12
回 1099453126 的帖子
1099453126:看看我的可以改可调电源吗
[图片] (2018-06-12 16:10) 回 1099453126 的帖子
应该都可以的!关键是你知道都要做什么!用电动车充电器改可调并不划算!494用一个辅助电源就可以了!这个得用两个!
离线sunnyquan
只看该作者 21楼 发表于: 06-12
回 磊哥456 的帖子
磊哥456:应该够用了!这个是48伏20安时的! (2018-06-12 12:33) 回 磊哥456 的帖子
20AH是电池的啊,充电器输出电流又没有20A的!
离线磊哥456
只看该作者 22楼 发表于: 06-12
回 sunnyquan 的帖子
sunnyquan:20AH是电池的啊,充电器输出电流又没有20A的! (2018-06-12 17:17) 回 sunnyquan 的帖子
对!这个我知道!所以我说不知道这个最大电流是多少呀!
离线1099453126
只看该作者 23楼 发表于: 06-12
磊哥456:应该都可以的!关键是你知道都要做什么!用电动车充电器改可调并不划算!494用一个辅助电源就可以了!这个得用两个! (2018-06-12 16:50)
高手指点一下,谢谢
内容来自Android手机客户端
离线磊哥456
只看该作者 24楼 发表于: 06-12
回 1099453126 的帖子
1099453126:高手指点一下,谢谢
 (2018-06-12 19:47) 回 1099453126 的帖子
就是用两个手机充电器!改一下输出电压!一个给3842!一个给358/324之类的!然后看看充电器是否能正常输出电压!能再改变电压!我先做的那个就是断开431与324基准电压!在431两端接电位器的两边!动触点接断点的另一头!
离线1099453126
只看该作者 25楼 发表于: 06-13
磊哥456:就是用两个手机充电器!改一下输出电压!一个给3842!一个给358/324之类的!然后看看充电器是否能正常输出电压!能再改变电压!我先做的那个就是断开431与324基准电压!在431两端接电位器的两边!动触点接断点的另一头! (2018-06-12 19:56)
不知道那个是取样电阻
内容来自Android手机客户端
离线xybhehe
只看该作者 26楼 发表于: 06-13
如果有示波器,可以观察下MOS管源极波形,看看每个周期波形是不是都冲到了1V,取样电阻就是MOS管旁边那个绿色的。
离线磊哥456
只看该作者 27楼 发表于: 06-13
回 1099453126 的帖子
1099453126:不知道那个是取样电阻
[图片] (2018-06-13 07:25) 回 1099453126 的帖子
你找取样电阻干嘛?那个是在输出负极!有一个大电阻就是
