  • 2068阅读
  • 20回复
[家电]燃气灶打火松手就灭怎么修,搜索论坛什么都没有,难道没人发过贴子吗 [复制链接]
离线niutq
只看该作者 10楼 发表于: 2018-06-12
谢谢朋友们热心解答,一会回家检查下
内容来自Android手机客户端
在线neswmdjl
只看该作者 11楼 发表于: 2018-06-12
你的灶具上电池不?有的话是离子导电型,没有就是热电偶的,火焰不能保持原因也不同,发个图片上来大家帮你看看
离线790712
只看该作者 12楼 发表于: 2018-06-12
我碰到过热电偶边有垃圾火焰烧不到电偶
离线wwl836470
只看该作者 13楼 发表于: 2018-06-12
火盘里积水了或是侧孔堵了
离线baoshizhi
只看该作者 14楼 发表于: 2018-06-12
我修过,就是没图,是烧热电偶的孔被堵了。
内容来自Android手机客户端
离线lovelj2003
只看该作者 15楼 发表于: 2018-06-12
先查热电偶与连接线的接头位置看看是不是糊掉了,再查热电偶,最后还有那个点火模块,以上几处不管修哪都得把面板拆掉,固定螺丝在两个灶头的火盖下面,但是如果用的时间比较长的话那几个螺丝不好拆,热电偶很少坏,重点查接头与模块
离线爱家
只看该作者 16楼 发表于: 2018-06-12
热电偶可能坏了,
离线fix999
只看该作者 17楼 发表于: 2018-06-12
这种问题肯定不少,自己再找找吧
简单说,火焰需要烧到热电偶(或者感应针),有个小电流来维持电磁阀打开状态,
检查火孔,距离,热电偶外观以及连接导线插头,最后再看电磁阀
爱拆爱修,爱捣鼓,汽车,家电,DIY,
比较精通的是热水器(燃气和电)
不吹牛,真诚待人,不占他人便宜
有个朋友评价我,倘若别人给我一粒花生,我必还回去一粒腰果
离线lyk1976
只看该作者 18楼 发表于: 2018-06-12
熄火保护有热电偶和离子熄火保护二种,热电偶的,要火焰烧才会产生电动势,离子熄火也要火焰烧,不过内部就是一探针,探针后面有引线到点火控制器,控制器内部就是一个三极管(熄火检测),三极管导通,拉低电压,给内部的控制电路,控制电路输出电压给电磁阀,电磁阀控制燃气,如果三极管不导通,就说明火焰熄灭。
离线和风1968
只看该作者 19楼 发表于: 2018-06-13
先检查火焰是否能烧到热电偶。如果能,再拿掉炉灶上面的支架、铜圈,用灯光照着看看热电偶下面的线连接情况,连接线受热时间长了可能脱落。如果线没问题,再用另一侧热电偶与之交换,看是否好转。如果好转,更换热电偶。如果不行,检查点火器吧。这些零件都不贵,坏了就换,网上都有。
