  • 3656阅读
  • 23回复
电动车充电器怎么风扇不转呢? [复制链接]
离线磊哥456
只看该作者 10楼 发表于: 2018-06-12
回 aacyxjz 的帖子
aacyxjz:有温控的是温度到了风扇开始转,有的是充电就转,转灯就不转了,空载一般是不转的 (2018-06-12 12:55) 回 aacyxjz 的帖子
对!空载是不转的!我外接一个120的电阻也不动!
离线磊哥456
只看该作者 11楼 发表于: 2018-06-12
回 lczjjyy 的帖子
lczjjyy:最初的充电器都是傻转,只要充电就转,现在很多都有温度检测,超过一定温度才转,温度低不转正常,如果温度很高还不转那就是有问题了 (2018-06-12 12:53) 回 lczjjyy 的帖子
这个没有!变压器功率管整流管都没有那样的电阻!
离线温力口
只看该作者 12楼 发表于: 2018-06-12
回 磊哥456 的帖子
磊哥456:我是外接电阻的!120欧姆10瓦的!可能电流还小? (2018-06-12 13:15) 回 磊哥456 的帖子
把电阻改为50欧左右,接上充电器,充电器绿灯变红灯没有?如果没有变,说明转灯控制出问题了,如果变为红灯,而风扇不转,说明风扇驱动出问题了,检查下控制三极管等相关元件。
离线磊哥456
只看该作者 13楼 发表于: 2018-06-12
回 温力口 的帖子
温力口:把电阻改为50欧左右,接上充电器,充电器绿灯变红灯没有?如果没有变,说明转灯控制出问题了,如果变为红灯,而风扇不转,说明风扇驱动出问题了,检查下控制三极管等相关元件。 (2018-06-12 13:28) 回 温力口 的帖子
哦!我想办法吧!
离线麻吉弟弟
只看该作者 14楼 发表于: 2018-06-12
我们这些没风扇靠被动扇热的怎么搞
离线磊哥456
只看该作者 15楼 发表于: 2018-06-13
回 麻吉弟弟 的帖子
麻吉弟弟:我们这些没风扇靠被动扇热的怎么搞 (2018-06-12 22:24) 回 麻吉弟弟 的帖子
什么意思?充电器没有风扇?
离线albin_mkh
只看该作者 16楼 发表于: 2018-06-13
我的也是风扇不会转,接25w灯泡时灯泡会有四分之一亮度,风扇不转,亮里绿灯……还有一点,看你们的板子上输出端没有并联3w电阻,我的有并7.5k在输出滤波电容上,不知道是什么作用
离线tdg2000
只看该作者 17楼 发表于: 2018-06-13
回 albin_mkh 的帖子
albin_mkh:我的也是风扇不会转,接25w灯泡时灯泡会有四分之一亮度,风扇不转,亮里绿灯……还有一点,看你们的板子上输出端没有并联3w电阻,我的有并7.5k在输出滤波电容上,不知道是什么作用 (2018-06-13 11:19) 回 albin_mkh 的帖子
这是开关电源的设计要求吧,开关电源好象必须有这个负载,这个是电阻大小是根据输出电压设计的。
离线albin_mkh
只看该作者 18楼 发表于: 2018-06-13
好像不是,看了几份电路图都没有
离线tdg2000
只看该作者 19楼 发表于: 2018-06-13
回 albin_mkh 的帖子
albin_mkh:好像不是,看了几份电路图都没有 (2018-06-13 12:18) 回 albin_mkh 的帖子
随便拆个开关电源上都有,手机充电器的5V也有,电脑电源也有。确定这电路图是对的?
