  • 1272阅读
  • 15回复
[电源]电源指示灯问题,要怎么串电阻 [复制链接]
离线osment
只看该作者 10楼 发表于: 2018-06-13
回 ffd 的帖子
ffd:这样会秒烧的,电容几十nF都够亮了,还要串联一个电阻限流。 (2018-06-13 12:51) 回 ffd 的帖子
反向并的2级管需要耐压等级足够。理论上 0.22uF就可以了,但是太小的话亮度低。
菜鸟拆手。
离线ffd
只看该作者 11楼 发表于: 2018-06-13
回 osment 的帖子
osment:反向并的2级管需要耐压等级足够。理论上 0.22uF就可以了,但是太小的话亮度低。 (2018-06-13 15:43) 回 osment 的帖子
但是通电瞬间电容相当于短路,大电流还是会把led烧掉的,要在电路中串联1K左右电阻限流才行。
离线osment
只看该作者 12楼 发表于: 2018-06-13
回 ffd 的帖子
ffd:但是通电瞬间电容相当于短路,大电流还是会把led烧掉的,要在电路中串联1K左右电阻限流才行。 (2018-06-13 16:36) 回 ffd 的帖子
说的有理。
虽然我这么改过一次,用到现在一直没有问题。但是为了保险还是串上保护吧。
不过我倾向于 LED 串上IN4007 然后再这个组合反向并 IN4007。
菜鸟拆手。
离线mfkaibj
只看该作者 13楼 发表于: 2018-06-13
反向耐压不够吧,给二极管并个电阻上去
离线snoopy8008
只看该作者 14楼 发表于: 2018-06-14
就是反向击穿电压低。
如果是我的话,我会倾向于弄瞎这个指示灯。。。。毕竟指示灯太费电。
或者换用氖泡。
不得不的话,我倾向于反向并联一个二极管或发光二极管。
离线lanyu0314
只看该作者 15楼 发表于: 2018-06-14
mark收藏备用谢
