  • 1707阅读
  • 20回复
[酷玩]不再一味追求“傻快” 冠捷广色域曲面电竞大屏C32G1全球发布 [复制链接]
在线路飞哥
   刷新率动不动就是 144Hz 起步的曲面屏已成为当今显示界的一项主流技术,从一开始的 4000R 到 3000R 再到目前主流的 1800R,曲率值不断下降,越来越贴近我们眼球的曲率,所以带来的沉浸感也就越来越强,且若按以往的制造水平来讲,曲率越低的显示器造价也就越高。
   不过,今年AOC新出了三款电竞曲面屏显示器C24G1(23.6英寸MVA曲屏)、C27G1(27英寸MVA曲屏)和C32G1(32英寸MVA曲屏),分别将曲率开创到了1500R(中心曲率)、1700R(中心曲率)的新低(C32G1还是1800R),另外还配备了144Hz电竞级的高刷新率等亮点,然而在价格方面却都控制在了2000元人民币以内,其中 AOC C24G1、C27G1 仅需 179 、219 英镑,最贵的 C32G1 也不过 2000 人民币出头(259英镑),可谓是十分超值了。
   具体来说,三款显示器采用了完全一致的炫酷红黑双色家族特征设计,面板只有尺寸不一样,其它则都完全一致(比如分辨率都是 1080P、动态图像响应时间都只有区区 1 毫秒、都具备 178°/178° 广视角、1670万色 Δe<2色彩准确性和 AMD FreeSync 技术支持),有效消除画面拖影、滞后、延迟的同时,还能解决游戏画面撕裂、卡顿、场景偏色发暗等问题,再与独有的 AOC Game Color 画面饱和度/图像细节飞敏调节(预设FPS、赛车、RTS显示模式,灰阶饱和度、层次感 20 级可调,画面表现更加深邃,让暗处放冷枪的敌人“无处遁形”。)、Dial Point 硬件准星等新创功能相结合,帮助玩家流畅掌握每一帧,杀敌不再只是凭运气。
   颜值、画质、便利性三部分都努力做到最好的三款显示器,都拥有优雅大气的三面无边框设计和鸡爪型人体工学支架(130毫米升降,左右35°旋转,前后-5-23°俯仰),多屏幕墙模式下也能有极强的视觉沉浸感,并缓解玩家因长时间游戏带来的颈椎疲劳问题。三款显示器预设多媒体、互联网、办公室、阅读等四种低蓝光情景模式,能够缓解玩家因长时间面对显示屏所带来的眼睛疲劳酸痛。其余特征部分,标配丰富的连接端口配置(双 HDMI,单 DisplayPort、VGA、耳机输出)以及可减少得近视眼/干眼症几率的 Low Blue Mode 低蓝光模式 & DC(直流)调光双重润眼技术。
[ 此帖被geeker在2018-06-13 09:20重新编辑 ]
没本事的人也就只会撒泼骂街了
离线wjs998
只看该作者 1楼 发表于: 2018-06-12
关键是用的那家的屏?
离线ljlun
只看该作者 2楼 发表于: 2018-06-13
感觉底座太高了
离线七心海棠
只看该作者 3楼 发表于: 2018-06-13
有点头重脚轻的感觉。
离线1333
只看该作者 4楼 发表于: 2018-06-13
冠捷还不错的
这个款式有点土
东风
离线dgpower
只看该作者 5楼 发表于: 2018-06-13
真是巨屏,打游戏好。这价格好像还不错
在线qweqdw
只看该作者 6楼 发表于: 2018-06-13
不少人说曲面真的很多余,及要求视距又要求角度
在线dzhifeng
只看该作者 7楼 发表于: 2018-06-13
曲面屏看起来比较舒服。
离线讲话
只看该作者 8楼 发表于: 2018-06-13
这个显示器看着有种说不出的感觉
离线不见长进
只看该作者 9楼 发表于: 2018-06-13
又是电竞大屏,确实的电竞一般是追求速度,这个速度和色彩并重
