  • 3895阅读
  • 35回复
[家电]求助:海尔空调上电无反映 [复制链接]
离线哈一776
只看该作者 20楼 发表于: 2018-06-14
把运放旁边的小电容换掉,再试试!
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+10
tntzpq M币 +10 熱心會員 2018-06-14
离线wjhwpp
只看该作者 21楼 发表于: 2018-06-20
东西比较乱,最好拆下来检查,先附件,再主板
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+5
超级女生 M币 +5 歡迎探討 2018-07-14
离线shadamu
只看该作者 22楼 发表于: 2018-06-20
待机电源长时间待命,容易出问题。建议空调不用的时候,关闭电源供电,而不是遥控关机
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+7
tntzpq M币 +7 熱心會員 2018-06-20
离线monicalike
只看该作者 23楼 发表于: 2018-06-23
楼主,能方便给一下海尔空调电路板如何连线的图片么?手头有一台海尔空调,原装电路板被野路子维修员换成单冷通用板。我在TB上买了原装板,但发现有部分连接线也被上次维修员给顺走了,故现在不知道怎么连线了,希望有相关实物参照,万分感谢。
海尔空调 KFR-32GWV(ZXF),室内机电路板 0010403410。
楼主留言:
你好!
看了一下型号,应该差别不大(KFR-25GW/G(ZXF)),只是空调还要等段时间才能过去修,你先问下海尔厂家看能否提供接线图。也可等回头过去修时提供给你。
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+5
tntzpq M币 +5 以資鼓勵 2018-06-23
离线dfgh1324
只看该作者 24楼 发表于: 2018-06-26
回 wangxp21 的帖子
wangxp21:这个是定频空调,应该不难。看你测量结果,L、N接线应该是接反了,检查一下看看。然后重点查一下内机供电部分,可以单独给开关电源整流后的部分外接直流电源测试,注意电源电压,千万不要高过滤波电容标称值。想办法找份电路图,可能会事半功倍。 (2018-06-13 09:01) 回 wangxp21 的帖子
请问老师,你是怎么看出楼主这台空调是定频空调,不是变频空调的?
请问老师在武汉吗?可以当面向老师请教电子技术吗?
我是来学习的,在拆机乐园论坛得到许多网友老师的帮助,很感谢的说!
离线散淡
只看该作者 25楼 发表于: 2018-06-26
你这块板子上的开关电源功率小,带不了压缩机,再看你外机的5根接线,你的空调是定频(变频主板一般在外机里)
先要确认开关电源电压是OK(12V、5V吧)。电源不对那就室内机没有反应,室内机没工作,你室外机不可能有220V(要靠室内机里的继电器送220V)
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+10
tntzpq M币 +10 熱心會員 2018-06-26
人类文明毁了《环境和健康》
只看该作者 26楼 发表于: 2018-09-11
如果火零接反,是不是会跳闸。
离线ninihgeng
只看该作者 27楼 发表于: 2018-09-12
肯定是定频的,首先确认插电有没有反映,就是不开机的情况断电等个几秒钟再送电,看内机有没有反应,然后开机看内机有没有反应,如果都没反应,先查插座220v电源电压是否正常,看你的图上标的电源出线是不对的。空调内机的电源插头是不是换过,线可能接错了。
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+5
tntzpq M币 +5 熱心會員 2018-09-12
离线himyy
只看该作者 28楼 发表于: 2018-09-12
回 中心小学 的帖子
中心小学:我家的机子貌似是保12年的,这是我见过保用时间最长的家电,没哪个能突破 (2018-06-13 22:08) 回 中心小学 的帖子
保修又不是包换,有问题他人来了检修说这坏了那坏了,报价吓得人死的话,保修有什么意义呢?保一百年也没问题啊。
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+5
离线中心小学
只看该作者 29楼 发表于: 2018-09-12
回 himyy 的帖子
himyy:保修又不是包换,有问题他人来了检修说这坏了那坏了,报价吓得人死的话,保修有什么意义呢?保一百年也没问题啊。 (2018-09-12 09:52) 回 himyy 的帖子
还是苹果好,保修期内坏了,一律换新,毫无争议。
我家的是格力
本帖最近打赏记录:共3条打赏M币+16
小李飞拆修 M币 +5 熱心會員 2018-11-19
bhzjr M币 +2 熱心會員 2018-11-02
mxlkf M币 +9 我很贊同 2018-09-19
学习也是一种娱乐。
