  • 1410阅读
  • 21回复
[家电]步步高电磁炉c201无法开机,求助维修高手。 [复制链接]
离线卫星123
只看该作者 10楼 发表于: 2018-06-13
首先查一下300V,18V,5V都正常否,
离线ksj197706
只看该作者 11楼 发表于: 2018-06-13
按楼上的步凑检查,在检查3大电容,功率管推动管,副电源保险电阻,副电源部分有问题,特别是5v部分
离线850246513
只看该作者 12楼 发表于: 2018-06-13
非常感谢各位,今天我拆开清理了灰尘,把所有的引脚都补焊了一下,又能开机了。烧了两锅水,目前正常。再次感谢各位!!!
内容来自[新鲜事]
离线850246513
只看该作者 13楼 发表于: 2018-06-13
control先检查电路板虚焊,再查电解电容。很有可能就是电源部分有故障。
非常感谢!把电路板补焊了,目前又正常了
离线850246513
只看该作者 14楼 发表于: 2018-06-13
苏州熊猫无代码的话,还真不好说。<br><br>一般无代码,不开机说明单片机自检不通过,查单片机三要素。<br><br>再来就是查有没有按钮,LED短路,以及其他单片周边器件短路。<br><br>修出显示看看有无故障代码;后面就比较明白了。
谢谢,补焊了,目前能正常使用
离线850246513
只看该作者 15楼 发表于: 2018-06-13
sunstar126从楼主说的现象,基本上可以肯定是电源的问题了。楼主说的就是电源可以启动,但启动后就进入了保护状态断了电,当然就没有什么单片机开机自检的问题和报故障码的事了。查一下电源吧。当然也可能是负载有问题,电源保护了的,可以断开负载开机试一下,如果电源能正常启动了,就是负载问题了,不过能响一下,说明负载不是严重短路。
谢谢!补焊了电路板,目前能正常使用
离线850246513
只看该作者 16楼 发表于: 2018-06-13
cx16998这个嘛,只要按键板有5V电压,基本可以确定是按键板问题,看看上拉和下拉电阻,开机键是否两端有电压,这个老机器基本就这个问题了
谢谢!
离线850246513
只看该作者 17楼 发表于: 2018-06-13
幻影追风我也觉得启动电源没问题,然后就是后面那个二极管,可能有问题<br>
<div class="manage-box">
<span class="time">来自: 的安卓APP用户</span>
</div>
谢谢!补焊了电路板,目前正常
离线850246513
只看该作者 18楼 发表于: 2018-06-13
baoan56面板按键或发光二极管有问题,全部换掉。
谢谢!
离线850246513
只看该作者 19楼 发表于: 2018-06-13
电子维修zyl面板开机键 换一个新的 就可以解决
应该是虚焊,补焊了目前正常
