昨天坛友折腾一个高大上的电阻基准,正巧我也在做,可是和人家的没法比
只能叫伪基准了,哈哈!
本着源于地摊,用于地摊的原则,这个电阻兼电压基准是为了地摊收万用表用的,
算算我也从地摊收了好几块标了,表哥目前还是不敢当
这些电阻来源于鸿昌9205表,4元钱收了2块那种
电阻都取下来了,这些电阻都是千分之五精度的电阻
这边是分压电阻——1k,9k,90k,900k,和9M
这边是分流电阻,99r,9r,0.99r,怎么回事,这个.99d?
制作好的基准板
细节,分压引脚
这个电压基准是431的,哈哈,粗测
哈哈,一条大辫子,这个不会是大辫子姑娘——孙小红吧,参见小李飞刀
我去,整体电阻正好1M,真精准啊
最小的电阻阻值,也是最小的分压值,理论是1k
第二级分压值,理论10k
第三极分压值,理论100k
900k的分压电阻实测值
90k的分压电阻实测值
9k的分压电阻实测值
就用这些电阻来校对电阻档,但是这些值都不精确,不好记忆,所以是个伪基准,最好是能精确到1k,9k,90k,900k
这样,我的那些千分之一的电阻还勉强可以,它们才0.5%,差些
再看看电压基准,哈哈,很不幸,这个431的偏差也有点大,才2.481v,无所谓了,瞎驴配破磨
高精分压器一定要配高精电压基准,以后再说
十分一挡分压
百分之一档分压
千分之一档分压
最后计算下,得出测试的结论
千分之5的电阻误差基本合格
实测分压阻值与计算得出的数据也相差不大
其中忘了算分压精度了,
实际分压的电压数据随着分压比的增大,误差增大,这个应该算是表的误差,测量越小的电压值精度越差
这个没办法,没好表
增加分压精度
