  • 1875阅读
  • 18回复
[电源]拆 南都® 电瓶车充电器 型号:ZS-4820 [复制链接]
离线zhkrid
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2018-06-13
一个电瓶车充电器,壳子挺大的
南都® 商标,还是上市公司
背面
型号:ZS-4820  最大输入功率230W  输出58.8V 2.7-3A
拆开
取出电路板
风扇个头不小,12V0.09A
电路板正面,
开关管散热片好厚实
电路板背面
KA3842  控制芯片   电流型的,
AD8613是单路微功耗、轨到轨输入和输出放大器,具有低失调电压以及低输入电压和电流噪声特性。
该器件采用1.8 V至5.0 V单电源(或±0.9 V和±2.5 V双电源)供电。低失调、低噪声、极低输入偏置电流和低功耗特性相结合,使AD8613特别适合便携式和环路供电仪器仪表应用。在输入与输出上还具有轨到轨摆幅能力,因而设计人员可以在低功耗、单电源系统中缓冲CMOS ADC、DAC、ASIC及其它宽输出摆幅器件
高压电容器400v82uf
低压电容63V 220uf
817光耦
SF10A40   400V10A整流管
10N65  10A650V  Nmos
通电,居然是好的
空载电压55.34V
谢谢围观,欢迎指导!
END
本帖最近打赏记录:共24条打赏M币+265
沙漠臭屁虫 M币 +13 謝謝分享 2018-06-14
杨小伟 M币 +13 謝謝分享 2018-06-13
williamgarci M币 +13 謝謝分享 2018-06-13
snowrose2000 M币 +9 謝謝分享 2018-06-13
链接 M币 +13 - 2018-06-13
温力口 M币 +9 谢谢分享。。。。质量一般的充电器。。。。 2018-06-13
taoshptao M币 +9 謝謝分享 2018-06-13
花生仔 M币 +9 謝謝分享 2018-06-13
花儿常开 M币 +13 摸死管好像烧过一样,隐隐透着紫光。 2018-06-13
潜隆 M币 +9 謝謝分享 2018-06-13
离线3012667051
只看该作者 1楼 发表于: 2018-06-13
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+1
zhkrid M币 +1 不送,好好的干嘛要拆了 2018-06-13
离线ch104517745
只看该作者 2楼 发表于: 2018-06-13
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+1
zhkrid M币 +1 谢谢夸奖 2018-06-13
离线淡茶
只看该作者 3楼 发表于: 2018-06-13
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+1
zhkrid M币 +1 南都报纸? 2018-06-13
离线青色风机
只看该作者 4楼 发表于: 2018-06-13
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+1
离线ljlun
只看该作者 5楼 发表于: 2018-06-13
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+1
zhkrid M币 +1 歡迎探討 2018-06-13
离线myd23
只看该作者 6楼 发表于: 2018-06-13
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+1
zhkrid M币 +1 充电瓶问题不大,如果要改成可调的,那是要换大容量 2018-06-13
离线轻烟
只看该作者 7楼 发表于: 2018-06-13
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+1
离线miqi328
只看该作者 8楼 发表于: 2018-06-13
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+1
zhkrid M币 +1 充电器都有过流保护,它有恒流功能,短路后也是这个电流,不会变大 2018-06-13
离线zhkrid
只看该作者 9楼 发表于: 2018-06-13
回 ljlun 的帖子
