  • 1733阅读
  • 14回复
求助,关于家庭用路由器不折腾的选择 [复制链接]
离线exabslion
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2018-06-13
家里面用的100m光纤,现在的路由器的拨号稳定性还不错,但是wifi信号和连接有时候又兼容问题,想换一个,重要是我自己不会刷路由想求助一个便宜又好用的路由
状况详细如下,光纤接入光猫,光猫出来路由器拨号,路由后面有8口交换机做有线网络分口,日常最高峰使用是12台无线设备,加3个有线设备同时接入使用。
1.要设定24小时自动重启一次路由器,等于重新拨号,如果不自动重拨,电信那边会后台随时卡断或者拖慢网络!
2.路由器直接做wifi,路由器大约在房子的中心位置,但是后面是一个墙,前面2米位置也是墙,基本就是楼梯间的位置!如图,同一楼层希望每个位置的信号和网速都可以达标看视频,现在在路由器右边的房间里面就信号只有3-4格(满是6格),网速很不稳定,电脑下载速度只有不超3MB(有线满速10MB)
3.如果可以,我希望路由器在二楼2米高的位置,可以网上辐射2层楼,不用全覆盖,只是为了在阳台上晾衣服也有信号可以听歌。
4.最重要一点,防蹭网,我现在用的路由器封mac已经好几个了,但是还是不能防止有蹭网现象。最恨现在小米所谓的网络共享还有那些wifi钥匙。
5.最好对迅雷等bt或者什么的可以直接转发之类功能,家庭大了,谁开了bt不好说,最好不要卡游戏和视频情况,bt自动转发或者自动调整网速分配。
希望各位介绍一下路由器
另外我看网上说腾达AC6的信号增幅还有覆盖范围不错,就是发热严重,这个能不能满足我上面的需求。
离线闫有锋
只看该作者 1楼 发表于: 2018-06-13
你需要腾达AC10,或者斐讯K3
离线hepcboy
只看该作者 2楼 发表于: 2018-06-13
光猫后面接一台主路由NR285G,主路由后面接交换机,AP或(无线路由当AP用).
离线wichiko
只看该作者 3楼 发表于: 2018-06-13
     个人推荐极路由B70 ,  或者极路由旗下其它产品.  但因为没用过其它极路由设备,斐讯就算了.
      推荐理由,B70配合手机APP可以很方便管理接入的设备,而且每一个设备接入的时候都会在APP上面推送.可以设置为新设备链接才推送.支持定时重启/拨号设置.
      信号强度这些,好的设备基本都不差,斐讯K3.K2P都有独立功放.同样的好的设备带十几台BT问题也不大,几乎是无感的.
      但是如果你放弱电箱一定要注意散热.好的设备发热都可观.
离线jxc229047059
只看该作者 4楼 发表于: 2018-06-13
k2p就行了,还免费
离线liuseaz
只看该作者 5楼 发表于: 2018-06-13
我会推荐一个没有无线的主路由(性能要好)~然后后面挂个免费的斐讯K2~k2p之类~
离线m0294
只看该作者 6楼 发表于: 2018-06-13
一个华硕RT-AC88U或者选择,华硕GT-AC5300都是8口的交换机可以省了!
我用的华硕RT-AC5300路由器直线距离50多米,穿两层50墙信号2个格,看电影无问题手机小米5X  WiFi本来就不算好!
环境温度大于35度最好配个散热底座!!
光猫→超7类千兆网线→华硕路由器→超7类千兆网线→电脑电视盒子!!
华硕官方系统可刷可不刷。刷提升无线信号强度,不刷原装系统也稳定!
梅林固件(自己百度了解)你值得拥有!
送你梅林地址http://koolshare.cn/thread-139322-1-1.html
离线yxd0291
只看该作者 7楼 发表于: 2018-06-13
回 m0294 的帖子
m0294:一个华硕RT-AC88U或者选择,华硕GT-AC5300都是8口的交换机可以省了!
环境温度大于35度最好配个散热底座!!
光猫→超7类千兆网线→华硕路由器→超7类千兆 .. (2018-06-13 17:39) 回 m0294 的帖子
有钱人,我的选择是:K3刷混血梅林+8口千兆交换机!
此号只用来打卡!
离线hzxst
只看该作者 8楼 发表于: 2018-06-13
楼主要求不少,估计只有到高恪官方网站160买刷好高恪固件的k2p了,主打智能流控。
简单的快乐
离线m0294
只看该作者 9楼 发表于: 2018-06-13
回 yxd0291 的帖子
yxd0291:有钱人,我的选择是:K3刷混血梅林+8口千兆交换机! (2018-06-13 18:39) 回 yxd0291 的帖子
其实没钱,省的折腾是真的!总体来说省心!再有千兆以后都普及了一步到位,省的来回换!
