  • 505阅读
  • 9回复
[软件]怎么把视频中划红圈的部分去除? [复制链接]
在线独行侠36
怎么把视频中划红圈的部分去除?
离线csk1213105
只看该作者 1楼 发表于: 06-13
去掉字幕?不知道行不行
离线半罐水
只看该作者 2楼 发表于: 06-13
去不掉,除非你下载到没有打字幕的版本,或者用非编软件在字幕上打码、覆盖。
只看该作者 3楼 发表于: 06-13
1、取消掉字幕就行了
2、录进视频了,那就没办法了
离线枫林雪影
只看该作者 4楼 发表于: 06-13
一般只能打码或模糊处理,高手估计可以直接去掉字幕或者logo
离线zbmjs
只看该作者 5楼 发表于: 06-13
这要是压制片子的时候压进去的是没办法去掉的,只能遮盖,除非下载原始片源。
离线romanticjune
只看该作者 6楼 发表于: 06-13
关键还是看 是 嵌入字幕 还是 外部字幕 吧?
外部字幕编辑字幕文件就行吧
嵌入字幕就像楼上说的,用视频软件做模糊处理?
离线nnbuchicao
只看该作者 7楼 发表于: 06-13
用视频转换软件,比如格式工厂,转换的时候用裁剪功能把下面剪掉。
离线手工业者
只看该作者 8楼 发表于: 06-14
用mkvtoolnix提取步步惊心EP34.mkv中的字幕文件,然后删除字幕文件中相关的行,最后替换掉原有的字幕文件就可以了。
离线有课
只看该作者 9楼 发表于: 06-14
potplayer中有个不显示字幕,你看能不能去掉。如果可以的话应该再找个工具直接删除字幕文件就行了。
如果不行,只能找高手了
