  • 1606阅读
  • 6回复
求教智能电压力锅报E1故障代码如何维修 [复制链接]
离线oness
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2018-06-13
买了个AUX/奥克斯 Y502S的智能电压力锅,用了一年多点,现在经常出现E1代码报警,这个错误故障代码都是在压力还没上来的时候开始报警的,比如煮饭模式,前面要烧十分钟等锅里气压上来后才开始倒计时,倒计时是12分钟,也就是说煮饭要20分钟左右,但是在倒计时之前,就开始报警,错误代码是E1,同时电压力锅也停止加热了,蜂鸣器一直响一直报警,根据店铺客服的反馈是说,顶部传感器超温或者是控温器异常超温
查了百度,
现E1/E2故障代码
    出现该故障首先要测量传感器(即发热盘中心的传感器),查看是否断路或开路,如正常则可拆开控制板,看是否受潮,因受潮有可能至错误信息。另应观察主板电路的各焊点是否会脱焊而至该错误信息。
目前还没测试是哪里有问题,并不是每次都是E1报警的,有时候不会报警,比如中午煮饭的时候,用煮饭模式,就会报E1错误,重新设定煮饭模式,一会儿还是报E1错误,都是在气压没起来的时候,然后把它设定为煲粥模式,就能正常使用,上次设置为煲粥模式也报E1错误,所以不是哪个特定模式的问题
刚买的时候,火线零线上都有一个10A 145度的温度保险丝,用了一年左右,两个温度保险丝相继都烧掉了,后来直接换上了10A普通保险丝
下午检查了图中1位置的NTC热敏电阻是正常的,热敏电阻阻值随温度的升高而降低,然后又检查了电路板和控制面板,没发现明显的元器件被烧坏的痕迹,电路板也不怎么潮湿,于是用刷子刷干净电路板又装回去了
1、温度传感器NTC 热敏电阻
2、压力开关
3、控制面板
4、主电路板
[ 此帖被oness在2018-06-13 20:34重新编辑 ]
离线xinzui
只看该作者 1楼 发表于: 2018-06-13
是不是2那里有时不回位了~~~
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+1
oness M币 +1 我不知道,我用手拨动了几下,2这个压力开关应该正常,没有粘住,弹性正常 2018-06-13
也就这一点点~~~
离线lhjacc
只看该作者 2楼 发表于: 2018-06-13
压力锅的盖子上有个检测开关,盖子没盖到位会报警,氧化接触不良就会这样。有的压力锅的温度检测头也是在盖子上的,因为线的韧性不够也容易断线造成报警停止加热~
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+1
oness M币 +1 盖子没盖到位,报错代码不一样的,不是E1的报错代码了 2018-06-13
What brother is smoking is not a cigarette, but loneliness!
离线yylvls
只看该作者 3楼 发表于: 2018-06-13
不出意外就是传感器坏了或者断线。着重检查。
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+1
oness M币 +1 图上1的位置的NTC传感器用万用表检测正常,阻值随温度升高而降低 2018-06-13
离线widjrerpfnvd
只看该作者 4楼 发表于: 2018-06-13
建议检查一下电源板输出电压
内容来自Android手机客户端
离线oness
只看该作者 5楼 发表于: 2018-06-13
离线oness
只看该作者 6楼 发表于: 2018-06-13
