  • 319阅读
  • 0回复
618买耳机必看:性价比逆天的十大蓝牙耳机品牌 [复制链接]
离线野生乔巴
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2018-06-13
随着电商618大促的到来,我们的购物欲望也在噌噌噌的上涨,为了要买蓝牙耳机的朋友们,小编特意为大家整理出性价比最强的十大蓝牙耳机品牌,大家买蓝牙耳机之前可以参考。
  1. 潮牌JEET耳机
JEET耳机作为现在蓝牙耳机界最火的品牌,主要是因为它出色的性价比,虽然价位上是一款平价耳机,但是音质却能和千元耳机相媲美,真正的“平价享轻奢”,一经上市就被多家媒体疯狂报道、推荐,经常卖至断货,有些厂家甚至开始出山寨品,大家购买记得去JEET官方店铺。
JEET为了保证耳机的音质和舒适度,从选材、切割、定型、研磨等一路经过30多道工序,打造独一无二的国货精品,并且为打磨音质,JEET走访全球,邀请7位人体工程学资深专家,与20余位专业调音师反反复复调音。
其实耳机一直都是利润很高的行业,大部分耳机成本其实也不高,但是通过各种炒作,身价就能翻几番,大家购买的时候还是要选择性价比高的,不要为了品牌去花冤枉钱。
2.魅族 EP52 耳机
魅族EP52耳机在线材上做了优化,线材被套进到项圈内部,佩戴的时候更加稳定,和线控相对的另一边也内置了电池和解码电路,体积和重量更加平衡的同时也能提升防水级别和电池容量。
3.纽曼 E10 耳机
纽曼E20的宽19.7mm、高20.5mm机身小巧,佩戴的时候没有什么存在感,还算舒适。充电的时候,只需要把耳机放到充电盒内,然后使用安卓数据线就可以进行充电了。
4.铁三角 ATH-CKR35BT 耳机
ATH-CKR35BT耳机在颜色上有黑色、蓝色、白色三种选择,更加适合年轻人使用,耳机腔体采用铝制外壳,单元尺寸是9.8mm,频响范围在 5Hz 到 24Hz 之间。
5.苹果AirPods耳机
AirPods兼容Mac、IOS设备和Apple Watch,有苹果为它准备的独特近场配对科技,可以通过iCloud连接你的各种苹果设备,速度很快,安卓手机也可以使用,不过匹配的顺畅性相对苹果略差。
6.索尼 MDR-EX750BT 耳机
耳机的采用传统的三键线控,分布在机身左侧,圆形的是开关机、音乐播放、暂停,长条型按键则是音量加减和切歌,侧面有一个USB接口,能进行充电,和市面上大部分安卓手机通用。
7.Beats X 耳机
Beats X 耳机因为采用的不是传统的线材材质,是使用Flex-Form线材,类似是硅胶的复合材料,手感和佩戴的都觉得很舒服,耳塞上面有磁吸设计,不使用的时候可以挂在脖子上。
8.B&O PLAY E8 耳机
PLAY E8是B&O旗下的第一款真无线耳机,设计上采用北欧的精致简约风格,配置的充电收纳盒是皮质的,不仅看起来质感十足,手感也更佳,左右两个耳塞上面有触控面板,能进行各项操控。
9.森海塞尔 CX 6.00BT 耳机
森海塞尔CX6.00BT耳机的附件包括一条USB接口的充电线和4对不同尺寸的硅胶耳套,包装的塑料盒就是收纳盒。耳机的腔体外壳主要是塑料材质,而导管部分则是金属材料,做工比较精致。
10.Bose SoundSport Pulse 耳机
Bose Soundsport Pulse蓝牙耳机采用红黑配色,看起来运动感十足,这款耳机不仅拥有听歌这个常规功能,而且还能检测心率,在运动的过程中能进行实时监控。
