  • 601阅读
  • 5回复
[电源]请求改装DELL ADP-50SB的电源输出12V [复制链接]
离线dq961
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2018-06-13
由于其他东西需要12V的电源,手头上有个DELL ADP-50SB的电源输出是19V的。
看这里有很多人都改装成功的例子,不知道我这个电源是否可以改改使用呢?
请各位指点一下怎么改呢?非常感谢……
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+5
3012667051 M币 +5 以資鼓勵 2018-06-13
离线bg7ixm
只看该作者 1楼 发表于: 2018-06-13
如果要求电流不大的话加个7812的三端稳压就可以了。
离线tdg2000
只看该作者 2楼 发表于: 2018-06-13
12V是常用电压吧,随便一找就有了,电脑就有,而且功率不小。
离线345517681
只看该作者 3楼 发表于: 2018-06-14
找到431,找附近的电阻,输出接万用表看电压,用棉签沾湿去点附近的电阻观察电压的变化。
离线miqi328
只看该作者 4楼 发表于: 2018-06-14
在输出端附近找到取样电阻(一般是两只4位数的,一个上拉电阻,一个下拉电阻),更换其中的一个即可。
离线lanyu0314
只看该作者 5楼 发表于: 2018-06-14
楼上都是大神。。
