  • 3791阅读
  • 33回复
[SMI]2246EN+K9HFGY8S5C开卡 [复制链接]
离线zhuyimin
只看该作者 10楼 发表于: 2018-06-14
一看就是TOGGLE跳线没接。主图看了半天没有找到TOG的标志。如果反面也没有的话,按照原版应该是R23 10K电阻的位置。补上10K电阻就行。最好问一下卖家是否知道TOG跳线位置。VCCQ电压是1.8V的。
到手的东西就得拆。房子除外。
离线baibo
只看该作者 11楼 发表于: 2018-06-14
竖着贴是可以的,所以先检查 togg跳线看看
离线464826475
只看该作者 12楼 发表于: 2018-06-14
按照PCB上的丝印贴
离线wq1310699368
只看该作者 13楼 发表于: 2018-06-14
我猜是东芝跳线没接,然后你的闪存后两片贴的位置不对吧
只看该作者 14楼 发表于: 2018-06-15
回 技术宅小唐 的帖子
技术宅小唐:CH2,CH3要有ID,喵喵喵喵 (2018-06-13 21:38) 回 技术宅小唐 的帖子
帖满了,还是报错,看看是不是有哪个地方跳线没接
只看该作者 15楼 发表于: 2018-06-15
回 zhuyimin 的帖子
zhuyimin:
一看就是TOGGLE跳线没接。主图看了半天没有找到TOG的标志。如果反面也没有的话,按照原版应该是R23 10K电阻的位置。补上10K电阻就行。最好问一下卖家是否知道TOG跳线位置。VCCQ电压是1.8V的。 回 zhuyimin 的帖子
板子上有点乱,没看出来你说的是哪个地方
回 zhuyimin 的帖子
只看该作者 16楼 发表于: 2018-06-18
大神们,端午节都去哪里啦,来给看看啊
只看该作者 17楼 发表于: 2018-06-18
让我爱特出来几个大神
离线eboy998
只看该作者 18楼 发表于: 2018-06-18
板子上的tog跳线没有明确标示,那按照公版默认就是r23了,你可以试试在r23跳上一个0Ω,位置在主控左下角
只看该作者 19楼 发表于: 2018-06-19
回 eboy998 的帖子
eboy998:
板子上的tog跳线没有明确标示,那按照公版默认就是r23了,你可以试试在r23跳上一个0Ω,位置在主控左下角 回 eboy998 的帖子
试了下,还是一样的报错,颗粒如果没有清空会不会有这样的报错,我没进行颗粒清空操作
