  • 2724阅读
  • 27回复
[家电]镇流器烧灯管 [复制链接]
离线后来者
只看该作者 10楼 发表于: 2018-06-14
多谢了,朋友万分感谢!
离线adriangu
只看该作者 11楼 发表于: 2018-06-14
秒烧应该是烧灯丝,电感镇流器如果是带启辉器那种这样测量无法看出任何问题
离线shadamu
只看该作者 12楼 发表于: 2018-06-14
镇流器短路,通电就烧灯丝
离线zgrxjkr169
只看该作者 13楼 发表于: 2018-06-14
你那亇照片不知表明什么,一点也不明白!
电感镇流器只有两个线头,串接在电路中,且灯管两端应接起辉器,你这照片上四根线四个孔,挿哪里?作什么用?
-般而言釆用电感镇流器的荧光灯如电源及接线没问题而一通电即烧灯管多半电感镇流器内部短路!
至于自耦变压器后面接电感镇流器就会"两倍高压"烧灯管不知从何说起?
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+30
后来者 M币 +30 我上个图帮忙看下,谢谢 2018-06-14
离线后来者
只看该作者 14楼 发表于: 2018-06-14
我上个图帮忙看下,谢谢
离线后来者
只看该作者 15楼 发表于: 2018-06-14
离线adriangu
只看该作者 16楼 发表于: 2018-06-14
镇流器阻值感觉有点小,但不确定,另外,这个镇流器是东日本西日本50 60hz通用,看你图上接线貌似是60hz,这样用在50hz电流会大1.2倍
离线后来者
只看该作者 17楼 发表于: 2018-06-14
回 adriangu 的帖子
adriangu:镇流器阻值感觉有点小,但不确定,另外,这个镇流器是东日本西日本50 60hz通用,看你图上接线貌似是60hz,这样用在50hz电流会大1.2倍 (2018-06-14 22:17) 回 adriangu 的帖子
你说的没错,盒子后面有50HZ/60HZ转换开关(拨在50HZ)
离线adriangu
只看该作者 18楼 发表于: 2018-06-14
建议你可以拿一个灯泡串联镇流器测一下电流有没有超过0.36a,另外,可以考虑找一个220v 0.36a左右的电感镇流器替换,飞利浦t8 36w电感镇流器貌似电流是0.35a的
离线zgrxjkr169
只看该作者 19楼 发表于: 2018-06-17
基本可肯定镇流器内部绕组有局部短路(短路匝数多少对后果关系不大)!至于50hz60hz用错也只是对灯管寿命有影响,不可能通电即烧灯管!
建议換一个220v的电子镇流器,比你的"自耦变压器+电感镇流器"体积重量都大大减少!
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+30
后来者 M币 +30 多谢你了,热心的朋友! 2018-06-17
