  • 8737阅读
  • 20回复
[播放]SONY A845——给当年索尼的旗舰播放器换电池 [复制链接]
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2018-06-13
这部机子还是好半个月前收的,其实我已经有黑砖和A27了,A845也就是买来玩玩的,
由于外观成色不是太好,我几个星期前还拆开打过磨外壳一次,由于照片比较零碎
我不能单独拿出来发帖了,就乘着这次换电池的机会,一起发上来吧
这机子容易串键,乘着这次拆解的机会顺便清理一下
屏幕是三星的AMOLED屏,早期的这种AMOLED屏画质和色彩可没有现在的这么好
之前用过一部S4,惨不忍睹,之后从S6开始,画质和寿命已经能把大部分的LED屏干趴下了
镁合金的骨架,非常结实,不过在这里也惹了不少祸,
机器到处都是很多白色的氧化物就是它的杰作
原来的外圈是CD拉丝纹的,到我手上基本上看不出来了,
各种划痕,很难看,虽然说换新壳重新黏回去也就几十块钱的事
但我还是决定自己动手,干脆全部锉掉,打磨成镜面效果
我记得当时抛光这道工序花了我不少时间
主板,成色还可以,这个机子是16G的,
只有一个闪存,而32G的A846是两个
耳机孔,这个机子插入特定的耳机后有主动降噪功能,
所以耳机孔比一般的要复杂些
机子的外屏是玻璃的,以索尼的个性,肯定有一张这样的防爆膜
(然而并不防爆,这款机子有不少人摔碎屏的),
已经全部刮花了,撕掉,重新贴了一张普通的,刚撕开那一刻
屏幕就跟新的一样光亮无瑕
最后打磨过后的外壳,外观好了一些,起码我觉得还行吧
就是抛光面的地方特别容易沾指纹容易脏。
所以说,索尼把这里做成CD拉丝纹是有它的理由的
这些就是刚刚拍的了
我上次拆的时候好像还是这个机子第一次拆解,
而这次是因为觉得电池续航不怎么好了,还是决定换一块新电池
拆其实不难拆,后面两颗螺丝,底下挂绳孔那还有一颗
拆机棒从侧面一划就开了
拿走主板的支撑骨架
电池的胶在侧面,找个薄点的东西撬一下就掉了
这点倒是方便
新电池,也是索尼的,700毫安时左右
强迫症犯了,把以前的贴纸全部撕下来贴到新电池上~
假装它是原装电池(滑稽)
电池自带的线很长,根据需要剪短些,
剪短、排布好之后就是这个效果
还有个问题要处理一下,对了,A84x系列的老问题——串键
锅仔片还挺脏的....
处理干净以后,因为原来的胶不粘了
需要重新贴固定的胶带,原来的胶带上有凸点
还不能扯掉,只能包在里面
全部还原回去,盖上盖子拧上螺丝就可以了,电池的尺寸、厚度刚刚好,
没有盖不下去问题,缝隙也跟原来的差不多
装的时候要注意键盘锁开关的位置,拆的时候在哪,装回去的时候就应该在同一个地方
不然很容易弄断里面的开关柱
开机,换了电池后第一次开机贼慢,之后每次关机其实都只是在休眠
再次启动速度会迅速很多。
设置时间,这机款播放器其实是10年的上市,
而机器的默认初始时间则是09年
完成。。。订电池的时候其实还给给A845订了一个透明的保护壳,还没到。暂时先裸着吧~
顺便拿A27过来和A845合个影。论听感的话,A845还是要好点,解析度更好,高频靓丽,低频深沉有力,人声贴耳且细节表现更丰富些,而A27则表现一般,较为冷静中性一些。
不过在使用上,作为后来者A27要更好用,同样支持主动降噪,还支持多种无损音乐格式,Hi-Res认证信仰加成,DSEE HX黑科技,也支持LDAC\APTX\SBC标准编码的蓝牙音频输出,NFC快速与其他设备配对。这些都是A845没有的,而且A27的电池体积、容量更大了,续航时间也更长,屏幕也变成了普通LED屏,正常的磕碰跌落也不易碎
[ 此帖被隔壁邻居老王在2018-06-13 22:52重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共19条打赏M币+229
zhuqing-1920 M币 +13 謝謝分享 2018-06-26
qrut M币 +13 謝謝分享 2018-06-19
411183343 M币 +13 - 2018-06-14
wjhwpp M币 +13 謝謝分享 2018-06-14
佳维 M币 +13 謝謝分享 2018-06-14
caixinqiang M币 +13 謝謝分享 2018-06-14
淡茶 M币 +13 優秀文章 2018-06-14
eros8269 M币 +13 謝謝分享 2018-06-14
x067 M币 +13 用手机听歌的路过~ 2018-06-14
风间尘 M币 +13 謝謝分享 2018-06-14
12
离线3012667051
只看该作者 1楼 发表于: 2018-06-13
离线wjs998
只看该作者 2楼 发表于: 2018-06-13
离线zzhbeyond
只看该作者 3楼 发表于: 2018-06-13
离线xiaoqingnan8
只看该作者 4楼 发表于: 2018-06-13
离线迈克老狼
只看该作者 5楼 发表于: 2018-06-13
离线yjm123
只看该作者 6楼 发表于: 2018-06-13
离线snowrose2000
只看该作者 7楼 发表于: 2018-06-13
只看该作者 8楼 发表于: 2018-06-13
回 迈克老狼 的帖子
只看该作者 9楼 发表于: 2018-06-13
回 snowrose2000 的帖子
