  • 12308阅读
  • 72回复
[家电]电风扇卡死不转动,加油用不了几天,又卡死不转的维修 [复制链接]
离线苏州熊猫
只看该作者 10楼 发表于: 2018-06-14
以前风扇也是含油轴承,但是那时候都是铜铸的,火上一烤,直冒油;现在的都是铁的,轴也是铁的,容易生锈。
手机号码已经18年没换,要求换手机号码就是盗号的。
离线老兵新传
只看该作者 11楼 发表于: 2018-06-14
用羊毛衫的毛线卷起圆圈来代替原来的油毛毡可以了,但一定要羊毛线,化纤不行。
离线fenovo
只看该作者 12楼 发表于: 2018-06-14
洗碗那种海绵,照着样子剪一块,找修单车的弄点废机油,原样装回去,滴满它,就行啦。
不需要油毛毡,再说难找对吧,电机太热,油挥发,每年弄一次吧。
我的美的落地扇每年搞一次,狗P铝线电机!
离线turefeihong
只看该作者 13楼 发表于: 2018-06-14
听一个老维修讲过,加油只能用多一时,还不如直接换电机来得实在!
在线xixixaxa
只看该作者 14楼 发表于: 2018-06-14
我说一个最简单省钱的办法吧。把这种含油轴承拆下来,把10MM的孔,扩到11MM,正常加油后,就可以继续使用一段很长时间了。
我已经这样修复了几台,每台使用时间都一年以上了。
未改前,每次拆开注油,最多2周又转不动了。
离线longzhen03
只看该作者 15楼 发表于: 2018-06-14
电机也就30来块,省事
离线卫星123
只看该作者 16楼 发表于: 2018-06-14
回 liuyangczbz 的帖子
liuyangczbz:洗个屁,没用,直接20几块包邮滚珠轴承搞定[表情]  (2018-06-14 00:36) 回 liuyangczbz 的帖子
铜线电机,最好的方法,很耐用的,铝线的不值得搞
只看该作者 17楼 发表于: 2018-06-14
讨论很热烈, 但是一张图都没有,..........................差评
离线fenovo
只看该作者 18楼 发表于: 2018-06-14
回 xixixaxa 的帖子
xixixaxa:我说一个最简单省钱的办法吧。把这种含油轴承拆下来,把10MM的孔,扩到11MM,正常加油后,就可以继续使用一段很长时间了。
未改前,每次拆开注油,最多2周又转不动了。 (2018-06-14 11:26) 回 xixixaxa 的帖子
没用,扩孔会引起震动的,
主要是铝线电机太小,发热严重,油都蒸发掉了,
海棉垫+汽车发动机废油用一个夏季没问题,发动机油耐高温可以的。
对比过,去掉海棉垫,每周加三次油,嘿嘿。
玩惯了十五分钟搞定,三支烟的功夫。
离线fenovo
只看该作者 19楼 发表于: 2018-06-14
回 liuyangczbz 的帖子
滚珠轴承与铜含油轴承不配套装不上。
