  • 1367阅读
  • 3回复
汽车在高速路上爆胎了, 停车下来换胎算不算违章? 交警是这样解释的 [复制链接]
离线行了吧
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2018-06-13
如果你在高速开车的时候,遇到车爆胎,一定不要紧张,要做好以下措施,首选你不能立即踩刹车,要紧握方向盘,然后到应急车道,还有一种是前轮爆,这就很麻烦,因为他不止车抖,会有可能倾斜,如果这样高速上开车出现爆胎,换胎的时候算不算违章?
第一你要在知道,交通规则的情况下做一些应急措施,例如在紧急停车带更换轮胎,因为你要是在路上换,会很危险,也是高速违章
在应急车道换轮胎时,一定要打开车的双闪,然后放三角警示牌,在150米,这是在车能移动的情况,那要是移步不动,人员要到高速护栏外,打开双闪,等待帮助,如果你的流程是这样,就不算违章
生活中如何预防高速爆胎,
1.在轮胎内壁喷保护膜,防止有东西扎进轮胎
2.给轮胎调位,建议调位的周期要短,如果轮胎有很大程度的磨损,要早换
3.装胎压监测装置,如果出现异常,会自动报警
4.要定时检查指示线,如果有磨损,指示线会从隐藏的胎面出来,磨损到与胎面一样,就要换胎了
5.大概在5年换一次,如果用车少,可以推迟一点
如果真的在高速爆胎,最好不要在高速换轮胎,因为车速太快,不安全,如果能就一定要开到服务区
离线hongo
只看该作者 1楼 发表于: 2018-06-13
离线yd521571
只看该作者 2楼 发表于: 2018-06-14
回 hongo 的帖子
离线lhjacc
只看该作者 3楼 发表于: 2018-06-14
