  • 2355阅读
  • 20回复
[电源]嫁接一个车充 [复制链接]
离线miqi328
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2018-06-14
捡一个车充,坏的,看外观还可以,嫁接改造。
就是它——双口车充,一口标示0.8A,一口标示1.2A,还比较保守。刀片可以应急切割安全带(严重怀疑能否切断),前面可伸出尖状物,紧急情况可当破窗器使用(严重怀疑是否能击破窗玻璃)。
正面。
试机无输出,开拆。撬下铝合金面板,里面两只螺丝,拧下头部,拆开。前部空间比较大,可以利用。
板子。一个USB带识别电阻,另一个短接信号线。
肖特基SS54,40V 5A,还比较靠谱。
储能电感。
芯片已烧穿,CX8505,输出电流3A(标示真的很保守)对比电路,与MP1593结构、元件一样,想焊下来换MP1593(以前顺便邮的),没成想……
背面。
由于没有热风枪,用烙铁焊,撬,悲剧了。焊盘下来了。
仔细看看。由于焊盘有散热功能,没有了焊盘,就不好玩了。
由于前部空间比较大,准备用手头现有的SD200降压模块替换DC-DC转换部分,仍然用原来的USB口。
SD200里面的芯片是MP1583,性能还是不错的。在不改动的情况下,输出3.3V,3A。
这是典型应用电路。
这是SD200的内部电路(已改造成5V输出,10uF/16V黑钽和右上角的陶瓷电容是我后加的),将壳子加热,就下来了。这是电路板的三围:长24mm。
宽15mm。
高5mm。
这是背面,与外壳焊接到一起的。
这是已经改造成5.2V3A的成品,改造过程网上有,在这里不再赘述。
将电路板放到车充壳子里的位置。USB口板子上的原电感、电容、都已拆除。
这是更换后的输出电容。10V/1000uF拆机电容。
[ 此帖被miqi328在2018-06-14 11:45重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共21条打赏M币+272专家+1
ynqjzzh M币 +13 謝謝分享 2018-10-21
184562832 M币 +20 謝謝分享 2018-07-09
锰子 M币 +13 謝謝分享 2018-07-03
snowrose2000 M币 +13 謝謝分享 2018-06-29
南湘小隐 M币 +9 謝謝分享 2018-06-29
yzs8414 M币 +13 謝謝分享 2018-06-28
hfsp M币 +13 真牛这也能嫁接,还有什么不能的吗? 2018-06-27
kkdkj M币 +13 謝謝分享 2018-06-24
kyhwhb M币 +20 優秀文章 2018-06-23
合肥德机迷 M币 +8 原創內容  有学位证 2018-06-21
离线miqi328
只看该作者 1楼 发表于: 2018-06-14
嫁接一个车充
为安全起见,在输出端加一只6.8V瞬变二极管
这是装回的样子,还没有盖面板,面板是双面胶粘接的。
通电试机,好像还可以。
这是USB电流电压表测量的结果:空载5.21V。
1A负载。
2A负载。
3A负载。
只是简单做了测试,没有长时间工作,还不知发热怎么样。由于SD200里面的电路板体积更小,在代换车充电路时比3R33更有优势,很多车充的壳子都可放得下这个板子,感兴趣的可以一试。
谢谢围观!
本帖最近打赏记录:共18条打赏M币+241
kkdkj M币 +13 謝謝分享 2018-07-27
kyhwhb M币 +13 謝謝分享 2018-07-09
有点发烧 M币 +13 謝謝分享 2018-06-29
hfsp M币 +18 謝謝分享 2018-06-27
花儿常开 M币 +13 謝謝分享 2018-06-26
lrm888 M币 +13 謝謝分享 2018-06-25
超级女生 M币 +13 謝謝分享 2018-06-23
xuyaz M币 +9 说明了正确工具的重要性,降压模块不错,刀片快不快可以用车内的保险带试试 2018-06-23
12
离线素食猫
只看该作者 2楼 发表于: 2018-06-14
拆芯片太马虎了
内容来自Android手机客户端
[b][color]数码DIY 群号:228941567。欢迎加入![/color][/b]
离线ch104517745
只看该作者 3楼 发表于: 2018-06-14
改造合理合规。
离线gaocy
只看该作者 4楼 发表于: 2018-06-14
两个严重怀疑
离线mhtlov
只看该作者 5楼 发表于: 2018-06-14
不错,利用的好
离线lanyu0314
只看该作者 6楼 发表于: 2018-06-14
先赞一个,不过烙铁拆八脚芯片还是很容易的。。。
离线cushion
只看该作者 7楼 发表于: 2018-06-14
樓主用什麼烙鐵啊?
焊接這些帶散熱焊盤的芯片,
可以用恆溫的烙鐵,堆錫,來回拖一段時間,
輕輕一推,就下來了。
整體溫度還沒有上去,就撬,是錯誤的方法。。。。
個人愚見,說錯勿怪
本帖最近打赏记录:共2条打赏M币+10
爱我家 M币 +1 認真發帖 2018-06-15
miqi328 M币 +9 精彩回帖 2018-06-14
有病,要治
离线nhfox
只看该作者 8楼 发表于: 2018-06-14
我觉得这些充电器没用了,现在都支持快充。
离线moontree
只看该作者 9楼 发表于: 2018-06-14
回 miqi328 的帖子
miqi328:为安全起见,在输出端加一只6.8V瞬变二极管
[图片]
[图片]
....... (2018-06-14 08:02) 回 miqi328 的帖子
改的挺实用的。
