  • 958阅读
  • 16回复
市电电路问题求解惑! [复制链接]
离线gigb
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2018-06-14
家里有个插座坏了,换插座时将市电总开关拉下,并将并联在线上的所有电器都断开,用万用表测火零电阻发现电阻不是无穷大,而是17Ω左右,按我理解这样零、火有短路应该会跳闸,但合上空开发现并未跳闸,电压正常,电器使用均正常,请大家分析这是何道理?
内容来自Android手机客户端
离线yungshenk
只看该作者 1楼 发表于: 2018-06-14
某个插着的设备里面有变压器
离线xiaopang
只看该作者 2楼 发表于: 2018-06-14
楼主确定都断开了?
离线gigb
只看该作者 3楼 发表于: 2018-06-14
确定都断开了,电器插头拨了,灯开关关了,其他分路空开全拨下了!
内容来自Android手机客户端
离线worldlyguest
只看该作者 4楼 发表于: 2018-06-14
回 yungshenk 的帖子
yungshenk:某个插着的设备里面有变压器 (2018-06-14 08:58) 回 yungshenk 的帖子
这个可能性最大!
红尘一客
离线wangxp21
只看该作者 5楼 发表于: 2018-06-14
1、会不会是还有其他隐蔽的电器连在电路上?
2、可能L、N之间受潮有水,但没有对地形成回路,所有漏保不跳。
测量电压正常,你可以在清空所有电器的情况下测量一下线路空载时的电流,防止白白跑电。
离线无声注视
只看该作者 6楼 发表于: 2018-06-14
是不是还有电源指示灯啊。
离线xz_zsz
只看该作者 7楼 发表于: 2018-06-14
断开全部电器,看电表是不是还走字,
“17Ω”,怀疑别人在免费用你家的电
离线0720
只看该作者 8楼 发表于: 2018-06-14
那是你的问题!不可能那么低的阻值不可能,肯定有回路设备。
QQ1017295939加我时请注明哪里!
离线gigb
只看该作者 9楼 发表于: 2018-06-14
wangxp21:1、会不会是还有其他隐蔽的电器连在电路上?
测量电压正常,你可以在清空所有电器的情况下测量一下线路空载时的电流,防止白白跑电。 (2018-06-14 09:12)
刚下过雨,户外有线路,我怀疑零火受潮绝缘不良!谢谢提示!
内容来自Android手机客户端
