  • 2512阅读
  • 10回复
测量4个千分之五精度的电阻,看看实际情况 [复制链接]
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2018-06-14
从万用表上拆下来的分压电阻
是4个凑成9兆欧的电阻,标称每个2.25兆欧
精度环是绿色的
一个表皮破了,这样会影响寿命吧,也会受潮影响阻值
4个电阻阻值
哈哈,算了一下,才知道全部超标,但是最后凑一起精度达标了,还达到了
千分之一的精度,这个估计是厂家测试过的
可是每个阻值是超精度的,算不合格产品
本帖最近打赏记录:共7条打赏M币+81
铁木珍 M币 +20 優秀文章 2018-06-15
wxhjsr M币 +9 謝謝分享,不测不知道,一测全超标 2018-06-14
链接 M币 +13 謝謝分享 2018-06-14
jsycwnw M币 +13 謝謝分享 2018-06-14
yangly6443 M币 +9 你如何确定你的表精度够呢? 2018-06-14
淡茶 M币 +9 小二,上电桥…… 2018-06-14
想也一样 M币 +8 優秀文章 2018-06-14
在线widjrerpfnvd
只看该作者 1楼 发表于: 2018-06-14
其实应该测测那几个,9 - 900K的
内容来自Android手机客户端
只看该作者 2楼 发表于: 2018-06-14
回 widjrerpfnvd 的帖子
widjrerpfnvd:其实应该测测那几个,9 - 900K的
 (2018-06-14 09:53) 回 widjrerpfnvd 的帖子
测过了,你可能没看那个帖子,那些基本合格!
在线widjrerpfnvd
只看该作者 3楼 发表于: 2018-06-14
人艰不拆了:测过了,你可能没看那个帖子,那些基本合格! (2018-06-14 09:57)
确实没有看到!研究学习从基本开始,赞一个
内容来自Android手机客户端
只看该作者 4楼 发表于: 2018-06-14
回 widjrerpfnvd 的帖子
widjrerpfnvd:确实没有看到!研究学习从基本开始,赞一个
 (2018-06-14 10:04) 回 widjrerpfnvd 的帖子
折腾一个地摊收表神器——伪电阻基准兼电压基准
哈哈,这个帖子, 太复杂的折腾不了,简单的还可以,大家共同学习嘛,大神们就不用看了
离线淡茶
只看该作者 5楼 发表于: 2018-06-14
小二,上电桥……
离线yangly6443
只看该作者 6楼 发表于: 2018-06-14
你如何确定你的表精度够呢?
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+5
链接 M币 +5 没看出楼主调侃的意思吗? 2018-06-14
离线oaz123
只看该作者 7楼 发表于: 2018-06-14
本身数字表就有误差
只看该作者 8楼 发表于: 2018-06-14
回 oaz123 的帖子
oaz123:本身数字表就有误差[表情]  (2018-06-14 19:32) 回 oaz123 的帖子
哈哈,精度即使再差,阻值相同,测的结果也不会相差太多的,这个我可以确定!
离线铁木珍
只看该作者 9楼 发表于: 2018-06-15
求真务实,有正事。
内容来自Android手机客户端
顽铜劣铁,皆为可塑之才;朽木枯枝,曾是班门最爱。
