  • 2431阅读
  • 25回复
[其他]捡到一个汽车用的喇叭,试了一下不会响,暴力拆解 [复制链接]
离线yeephay
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2018-06-14
捡到一个车用喇叭,看上去还挺新
于是就带回来了,通上电,发现不会响
上面写着意大利制造的,莫非是进口货
拆开看看有什么不同,用胶密封的
很难拆开,无奈,只好用锤子,暴力开。
拆开后发现还有第二层,全铁的
这次真的拆不开了,暴力也不行了
于是呢,只好扔了。。。
内容来自Android手机客户端
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+5
miqi328 M币 +5 这个东西一般不会坏,电流很大,外面一个调整螺丝。里面就一个线圈,线很粗。 2018-06-14
生命在于折腾。。。
离线hththt
只看该作者 1楼 发表于: 2018-06-14
要是在我手里...没有拆不开的东西!
离线leeye
只看该作者 2楼 发表于: 2018-06-14
这玩意儿没几安的大电流响不起,要用车的电瓶才带得动。我以前用500mA电源接上不响,以为坏的,后来用车的电瓶一接,贼响
游標卡尺為什么不寂寞?——因為它不估讀。
离线304070902
只看该作者 3楼 发表于: 2018-06-14
回 leeye 的帖子
leeye:这玩意儿没几安的大电流响不起,要用车的电瓶才带得动。我以前用500mA电源接上不响,以为坏的,后来用车的电瓶一接,贼响[表情] [表情] [表情]  (2018-06-14 10:43) 回 leeye 的帖子
楼主看到你这句,又从垃圾桶捡了回来
离线mailshichao
只看该作者 4楼 发表于: 2018-06-14
回 leeye 的帖子
很有画面感,脑补当时层主一脸懵逼的表情
离线jackey1
只看该作者 5楼 发表于: 2018-06-14
电流一定要够,里面会有磁铁吗
离线goodday123
只看该作者 6楼 发表于: 2018-06-14
2A电流才带的动
离线tonex
只看该作者 7楼 发表于: 2018-06-14
接上大卡电瓶逼逼粑粑无
离线wanggg999
只看该作者 8楼 发表于: 2018-06-14
不响可能是电流不够吧
离线青色风机
只看该作者 9楼 发表于: 2018-06-14
哇塞,我正需要这种喇叭呢!
