  • 2430阅读
  • 25回复
[其他]捡到一个汽车用的喇叭,试了一下不会响,暴力拆解 [复制链接]
离线chenhuimzk
只看该作者 20楼 发表于: 2018-06-14
回 goodday123 的帖子
goodday123:2A电流才带的动 (2018-06-14 10:59) 回 goodday123 的帖子
打底5a电流  数字你没的
离线goodday123
只看该作者 21楼 发表于: 2018-06-14
应该不用那么大吧,我用12v,1.5a的液晶显示器电源偶尔带起来过
离线miqi328
只看该作者 22楼 发表于: 2018-06-14
这个东西一般不会坏,电流很大,外面一个调整螺丝。里面就一个线圈,线很粗。
离线bennanhaier
只看该作者 23楼 发表于: 2018-06-14
电流够不响就可拆铜了,楼主铜都没拆出来,差评!
离线cyi8
只看该作者 24楼 发表于: 2018-06-14
回 jackey1 的帖子
jackey1:电流一定要够,里面会有磁铁吗 (2018-06-14 10:47) 回 jackey1 的帖子
这东西我拆过,摩托车的喇叭,不同的是没有那个像蜗牛壳一样的放大喇叭口.这个铁盒子里就像动圈耳机一样,有磁铁.不过绕的线还是挺粗的,一般小电流不会响,不过用线碰可以听到碰上去那一下会有一个小声响,不注意很难听到.说白了和普通喇叭原理一样,只是大电流驱动以及动膜用了更强的材料,使声音更响亮!
离线sdaviy
只看该作者 25楼 发表于: 2018-06-14
这个时候就需要一个小电磨了
坛友手里没有拆不开的东西
我是一休哥
