  • 1323阅读
  • 5回复
求助:ssk飚王的HE-G3000的sata3.5寸硬盘盒配希捷ST3500641NS发热到烫手,正常吗 [复制链接]
离线garnidelia
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2018-06-14
据说硬盘温度大概在45-60度.
我的sata3.5寸硬盘配飚王的硬盘盒运转大约20分钟左右,两侧温度就摸着烫手了.摸两边10s左右有点受不了.第二天手还有疼的感觉.
离线blueflash
只看该作者 1楼 发表于: 2018-06-14
不要夏天开,我都直接烧了一个硬盘了,我直接开盒盖裸奔,第二天直接就热到磁头掉了,没外挂散热,不要长时间开硬盘盒。
离线wxwasd
只看该作者 2楼 发表于: 2018-06-14
硬盘裸奔本来就是错误的,装机箱上机箱辅助硬盘散热
离线garnidelia
只看该作者 3楼 发表于: 2018-06-17
回 blueflash 的帖子
blueflash:不要夏天开,我都直接烧了一个硬盘了,我直接开盒盖裸奔,第二天直接就热到磁头掉了,没外挂散热,不要长时间开硬盘盒。 (2018-06-14 17:30) 回 blueflash 的帖子
非常感谢,感觉的确很异常,发现长时间过热后,读取速度会下降...可怕.已经退货了
离线blueflash
只看该作者 4楼 发表于: 2018-06-17
回 garnidelia 的帖子
garnidelia:非常感谢,感觉的确很异常,发现长时间过热后,读取速度会下降...可怕.已经退货了 (2018-06-17 13:32) 回 garnidelia 的帖子
要长期开,要买那种后面带小风扇抽风的那种NAS盒子才行。我原来以为裸奔散热肯定没问题,后来发现硬盘坏了才发现我还是too young too simple!!!
离线lixin1234567
只看该作者 5楼 发表于: 2018-10-01
这个是硬盘问题 希捷硬盘发热大特别是看不出来产品 西部数据基本不热 但是有些产品也发热 关键是批次问题
拆下旧物 创作新宠 变废为宝 互利共赢
