  • 4083阅读
  • 34回复
[卡类]求教如何克隆一张TF卡 [复制链接]
离线wfandch
只看该作者 10楼 发表于: 2018-06-14
8楼说的对  100%可以
离线eve133
只看该作者 11楼 发表于: 2018-06-14
回 hznetmask 的帖子
hznetmask:ghost里能看到吗,如果能看到就disk  from  disk。或者先把朋友的卡做一个镜像,再恢复到自己的卡里。 (2018-06-14 20:48) 回 hznetmask 的帖子
做不了镜像   点开始就报错
离线eve133
只看该作者 12楼 发表于: 2018-06-14
回 衡水家维 的帖子
衡水家维:最好的办法就是告诉他,你的卡好像是坏的,然后,把坏卡给他就行了[表情] [表情]  (2018-06-14 20:45) 回 衡水家维 的帖子
中午打电话说了  他说可能要换新卡  这样就肯定不会少于50大洋   加邮费20
不合算   所以才想自己折腾的
离线eve133
只看该作者 13楼 发表于: 2018-06-14
回 qazwsxedczzz 的帖子
qazwsxedczzz:WinHEX 扇区对扇区复制,但好像winhex的破解不好找了。
Diskgen有些功能要收费,网上的破解只不过是去掉了试用版提示,你真用的时候会发现还是要收钱滴[表情]
 (2018-06-14 21:06) 回 qazwsxedczzz 的帖子
一会再找找这个试试    现在用HDClone   用别的卡先测试   能用再拿优彼的卡试
怕把别人的卡弄坏
离线animefans_xj
只看该作者 14楼 发表于: 2018-06-14
Windows下 WinHex
Linux/Unix下 dd
字数补丁
博客: http://blog.nvacg.org/
源代码: http://source.nvacg.org/
OP固件: http://openwrt.nvacg.org/
离线追求szzl
只看该作者 15楼 发表于: 2018-06-14
GHOST有个硬盘对刻,相同容量,可以连分区都可以复制,以前在电脑城相同配置的电脑,把一个盘分区GHOST系统,然后用这一个硬盘对刻其他硬盘。你试试能行不
离线yorkdu
只看该作者 16楼 发表于: 2018-06-14
试试这个: 如果在电脑上看不到里面的文件,可以下载GhostExp,把里面的文件复制到电脑,后面就随你折腾了。
离线cc900419
只看该作者 17楼 发表于: 2018-06-14
镜像创建工具:USB Duplicator Image Creator,可以把tf卡的所有分区写到一个和tf卡同样大小的镜像里,镜像写入工具:USB Duplicator Image Writer.一套两个软件,估计就可以解决tf卡的克隆问题了,我之前就这么给kobo touch换过卡,估计差不多。具体操作参考http://www.360doc.com/content/15/0725/21/22873936_487390093.shtml
离线lkhak47
只看该作者 18楼 发表于: 2018-06-14
qazwsxedczzzWinHEX 扇区对扇区复制,但好像winhex的破解不好找了。<br>Diskgen有些功能要收费,网上的破解只不过是去掉了试用版提示,你真用的时候会发现还是要收钱滴<img src="images/post/smile/my1/laugh.gif"><br>
<div class="manage-box">
<span class="time">来自: 的安卓APP用户</span>
</div>
winhex是正解
离线eve133
只看该作者 19楼 发表于: 2018-06-15
回 cc900419 的帖子
cc900419:镜像创建工具:USB Duplicator Image Creator,可以把tf卡的所有分区写到一个和tf卡同样大小的镜像里,镜像写入工具:USB Duplicator Image Writer.一套两个软件,估计就可以解决tf卡的克隆问题了,我之前就这么给kobo touch换过卡,估计差不多。具体操作参考http://www.360doc.com/ .. (2018-06-14 21:44) 回 cc900419 的帖子
还是你这办法好,已经成功复制,成功开机
感谢你的指教  谢谢
