  • 1337阅读
  • 18回复
[酷玩]全面掌控,高效直观 旋刚发布Pacelight RGB智能机箱美化套件 [复制链接]
离线路飞哥
   尽管大家早已产生严重视觉疲劳,可直到今天,一门心思往自家产品上“硬塞” RGB 元素的硬件厂商还是多如牛毛,比如旋刚就在今晚献上一套名为 Pacelight RGB 的机箱改造套件,透过附送的 PACELIGHT P1 RGB LED 控制器,套件里的 RGB LED 风扇和灯带可以发出 1680 万色灯光,控制器电路由 SATA 接头供电,并透过内接式 9 pin USB 接头连接到主板。
   控制器可用带背胶的软硅垫或扎带固定到机箱上,安装完成后可控制多达 8 组的 12V RGB 周边和四把 3 pin 插头风扇,并采用界面直观的软件来进行控制,每一组受控配件都可单独设置照明效果,效果变化间隔可随预先设置时间(比如一周七天,每天自动变换一种效果)或特定软件的启动自动切换,且灯光可依一天的时间变化自动调节明暗。更绝的是,灯光颜色亦可随风扇转速快慢而变,并在风扇发生故障时,亮起醒目灯光提示用户尽快排障。
   爆灯的实用性与颜值外,套件内的 Pacelight F1 RGB 风扇和 Pacelight S1 RGB LED 灯带也是“身手不凡”,能在 23 分贝、1400 rpm 低转速下“卷起” 93.22 立方米/小时的超大风量。灯带内嵌的 18 颗 5050 LED 灯珠,具备出色的防水能力,加上长短刚好的 360 毫米“身长”和 10 毫米的宽度,不费吹灰之力就能自如贴附在空间局促的小型机箱内部。
   旋刚 Pacelight RGB 套件现已发售,2 把风扇和 2 组灯带组成的基础版售价 69.9 欧元,同步上架的替换用风扇和灯带,单价则都为 9.9 欧元。
[ 此帖被路飞哥在2018-06-15 10:11重新编辑 ]
没本事的人也就只会撒泼骂街了
离线eewwpp
只看该作者 1楼 发表于: 2018-06-15
这个套件是把普通机箱也改成灯光机箱和风扇
难道不怕灯光污染吗。我是不会改的,只能看看了。
离线chenhua7610
只看该作者 2楼 发表于: 2018-06-15
内存也发光,不买十铨心里慌
离线心灵摩鬼
只看该作者 3楼 发表于: 2018-06-15
1680 万色灯光,效果要不要这么炫酷
离线不见长进
只看该作者 4楼 发表于: 2018-06-15
这个刚开始新鲜,看一段就没什么意思了吧
离线xfgsj
只看该作者 5楼 发表于: 2018-06-15
搞的太花哨了
离线chenhua7610
只看该作者 6楼 发表于: 2018-06-15
桌机不靠性能靠颜值,这个社会肿么了
离线qweqdw
只看该作者 7楼 发表于: 2018-06-15
这种板子看起来方便,一旦出问题就爆设备
离线路飞哥
只看该作者 8楼 发表于: 2018-06-15
回 eewwpp 的帖子
eewwpp:这个套件是把普通机箱也改成灯光机箱和风扇
难道不怕灯光污染吗。我是不会改的,只能看看了。 (2018-06-15 09:00) 回 eewwpp 的帖子
你不接受也阻挡不了 RGB 光污染硬件总销量远超一般产品 7 倍的事实
没本事的人也就只会撒泼骂街了
只看该作者 9楼 发表于: 2018-06-15
回 路飞哥 的帖子
路飞哥:你不接受也阻挡不了 RGB 光污染硬件总销量远超一般产品 7 倍的事实[表情] (2018-06-15 09:09) 回 路飞哥 的帖子
哈哈,新潮嘛,没办法!
