序 :
在帖子 STM32 ARDUINO HALMX 应用集锦(一):systic
http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=2316400 中介绍了系统时钟systic的一个应用,这里再介绍一个库 :基本定时器库(HardwareBaseTimer lib);
一、STM32 通常都有以下5个类型定时器:
1 基本定时器(basic timers);
2 通用定时器(General-purpose timers);
3 高级定时器(Advanced-control timers);
4 系统嘀嗒定时器(systick) 1个;
5 看门狗定时器(独立看门狗和窗口看门狗) 2个;
另外在一些低功耗芯片系列还包含有低功耗定时器的类型;
二、定时器的用途:
1 系统嘀嗒定时器在arduino中作为系统计数计时用,将系统时钟分频成1ms的最小单位进行计数,HAL 库还提供了一个获取计数值的函数:
HAL_GetTick() 来获取开机至当前时间的Tick数,即ms数;顺便在这里说一下,HAL 库内部对Tick(ms)数计数是一个32位整数 uint32_t , 因此最大可以记录时间长度为:
0xffffffff/1000ms/86400 = 49 天;
注意:尽管我们业余玩家不会碰到连续开机超过49天的情形,但如果设计产品,使用者可能不关机超过 49 天的情形,需要在应用程序中处理计数器溢出;
arduino 应用该定时器还扩充了以下四个有用的函数:
delay(ms); /*延时 ms 毫秒*/
millis();/*arduino 兼容函数 直接调用 HAL_GetTick() 来获取开机至当前时间的ms数*/
micros();/*根据当前毫秒数和 systick 寄存器的计数值计算当前微秒值*/
delayMicroseconds(us) ; /*微秒级别延时*/
delay_us(us); /*arduino 兼容函数,直接通过宏定义用delayMicroseconds(us)来置换 */
另外 HAL 还提供了一个接口,让系统能够每个Tick(毫秒)做一次用户指定的任务,这就是SYSTICK的回调函数:
void HAL_SYSTICK_Callback(void);
只要用户自己写了该回调函数,系统就会自动调用该函数(这部分详见我的一个示例:\libraries\BoardExamples\examples\Official\systic_callback\systic_callback.ino)
2 看门狗定时,以后详细介绍;
3 基本定时器、通用和高级定时器,该帖开始将分别介绍 ;
三、基本定时器库:
1 在stm32 通常有两个基本定时器 TIM6/7,和 systick 非常类似,都是以系统时钟分频计数并产生中断,区别是 systick 内部是24位计数器,而基本定时器是16位计数器,另外基本定时器可以触发dim中断;另外 SYSTICK 是M0/M3/M4/M7 内核的一部份,
而,TIM6/7 则属于集成在芯片上的外设;systick的中断优先级别也高于TIM 中断的优先级;
STM32 ARDUINO 内核 没有使用到基本定时器TIM6/7, 这一资源留给了用户根据需要来应用,但有一个例外:就是FreeRTOS;
FreeRTOS和HAL结合得非常好,ST 发行的HAL驱动库就包含了这个第三方组件;
简单说一下实时多任务操作系统FreeRTOS,根据任务的优先级别,高级别的任务可以打断低级的任务的运行抢占mcu资源,否则按时间片轮流分配时间,任务间可以协同工作;为了充分发挥操作系统的分配资源,调度任务的功能,ARDUINO STM32 可以用两个FreeRTOS库,一个是原生于基于maple库 ARDUINO中; 在 danieleff/STM32GENERIC 的arduino版本中也已经移植过来了,在我的最初HAL版本中也照搬了这个库,但现在我已经抛弃了该库(你仍然可以使用该库, 但需要去danieleff/STM32GENERIC 下载),现在包中的FreeRTOS是用最新HAL库组件重新写了FreeRTOS库,这是因为前者是基于SYSTICK中断来调度,而ST强烈推荐使用一个定时器来做系统时钟,这是在FreeRTOS中会调整定时器中断的优先级,来实现任务优先级的调度,而不会中断关键处理中断;这个FreeRTOS版本中使用定时器 TIM7;
简单总结一下就是:如果你用了FreeRTOS,就不要再使用TIM7,可以使用TIM6,如果没有用到FreeRTOS,可以使用TIM6/7;
四、何时用到基本定时器?
上面说到 TIM6/7和 systick,也是计数计时,定时中断做一些用户指定的事,除触发dma外,基本功能差不多;
区别在于:
1 我们使用TIM6/7 可以设定我们需要的定时时间间隔,而不是systick的毫秒单位,尽管我们可以按我们的需要来设置systick,但这样弄乱了系统时间,这不是我们希望的,而通过设置计数标志的方法,增加了检查该标志的麻烦和时间;
2 精确度,不另行设置而借用系统 systick,只能精确到毫秒级,而我们直接使用TIM6/7中断可以精确到us级甚至ns级;
3 基本定时器使用简单;
五、应用实例:HardwareTimerInterrupt.ino
- * STM32 基本定时器 TIM6/7 库lib
- * STM32 basic timers TIM6/7 lib: HardwareBaseTimer by huaweiwx<huaweiwx@sina.com>
- * This example sets basic timers(TIM6 and TIM7) software interrupt
- * note: if used freeRTOS, Timer7 is undefined
- * 注:即使芯片有TIM7 , 如果运行了 freeRTOS ,该库 Timer7 就不会定义,因为freeRTOS优先使用TIM7作为系统时钟;
- * Advanced-control timers and General-purpose timers you can use the HardwareTimer lib.
- * 要使用到其他普通定时器和高级定时器TIM1~5/8~17/21~22(视所选板载芯片)的定时、PWM或脉冲捕捉等高级用途 ,可用HardwareTimer lib。
- * 2018.5.28 huaweiwx<huaweiwx@sina.com>
- #include "HardwareBaseTimer.h"
- #define Timerx Timer6
- void interrupt() {
- digitalWrite(LED_BUILTIN, !digitalRead(LED_BUILTIN));
- void setup() {
- Serial.begin(115200);
- pinMode(LED_BUILTIN, OUTPUT);
- Timerx.setPeriod(1000000); // in microseconds = 1 second
- Timerx.attachInterrupt(interrupt);
- Timerx.resume();
- void loop() {
- delay(5000);
- Serial.println("----");
- Serial.print("PCLK1Freq: ");
- Serial.println(HAL_RCC_GetPCLK1Freq());
- Serial.print("Timer base frequency:");
- Serial.println(Timerx.getBaseFrequency());
- Serial.print("Timer prescaler:");
- Serial.println(Timerx.getPrescaleFactor());
- Serial.print("Timer period:");
- Serial.println(Timerx.getOverflow());
这个库 的使用非常容易,简单说明如下:
16 装入库头文件;
18 定义个宏 Timerx , Timer6 为库中已预定义的TIM6 实例;
20~22 定义一个中断处理函数,这里简单的翻转LED_BUILTIN(板子缺省led)电平;
29 设置定时器计数值为 1000000,即 1秒 = 1000000 微秒;
31 将 20~22 定义的中断处理函数,链接到定时器中断上;
32 按上述参数重置定时器(启动)
其实,最基本的应用就是上面这些,loop 弄个空函数就可以达到,1秒间隔亮灭led,下面36~50 行只是我们在测试时可以用到的,显示不同的总线时钟值,应为stm32系列芯片种类繁多,而不同的定时器可能挂在不同的总线上,让我们能够检查外部和库内部设置值(如分频系数,溢出值,挂接总线频率等)是否正确;
源程序、库代码、实例等,请查询
https://github.com/huaweiwx/STM32GENERIC的最新版本;
下次将介绍 TIM1~TIM22(具体芯片只有部分)除 TIM6/7 外的通用和高级定时器库,敬请期待;
补充:关于TIMER 和RTC:
1 前者是高速定时器,后者是低速定时器;
2 前者可响应到us甚至ns级,而后者是ms 到 天的级别(F1),除F1 外,RTC是完整时钟,可响应的时间长达 年这个级别;
3 RTC在有后备电池和外置低速晶振时,即使断电关机,时钟部分仍可低功耗继续工作着;而且不会在上电和reset时被初始化而丢失数据;
[ 此帖被huaweiwx在2018-06-15 14:15重新编辑 ]
