一松下DMC-FX9照相正常,液晶屏无显示,经过小半天折腾已修复,将维修过程详述如下。
仔细观察相机在外部强光下LCD有暗影显示,判断是LCD背光部分出问题,原因可能是主板LCD背光电源或LCD本身。
立马上数码之家搜DMC-FX9的维修手册和拆解图,很幸运还真有,省得到其他地方费时间找了,感谢发帖的网友。
维修手册参考:
http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=129440&keyword=fx9拆解图参考:
http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=237025&keyword=fx9心里有了底就大胆动手,首先拆开相机外壳的几颗螺钉,注意后盖与主板的连线(宽的LCD排线和窄的背光排线),不要扯坏了。
根据维修手册所附电路图,4线背光排线插座的3、4(分别是BL_MINUS和BL_PLUS)为背光供电。
拆掉后盖开机,测量背光供电有18V,因此主板LCD背光电源没问题,看来问题在LCD上。
将LCD的上盖轻轻撬开使LCD背光板和LCD屏分离。
拆掉背光板的LCD屏:
LCD背光板:
LCD背光板由最外面的金属框架、反光膜、发光板和多层散光膜组成。
多层散光膜:
发光板由导光板、背光PCB和背光排线构成1体,背光PCB上焊了4个背光LED。
发光板背面:
发光板正面:
仔细检查背光排线的通断,发现外侧(BL_PLUS)已折断,用铜丝飞线:
将飞过线的发光板接到主板上,开机背光出来了:
按拆解逆过程重新安装好LCD背光板、LCD和相机,开机:
整个维修过程顺利结束,供有类似问题的网友借鉴。
