  • 8845阅读
  • 32回复
最近在折腾雕刻机,但有些零件不知道怎么搜索出来,求坛友告诉一下 [复制链接]
离线哈哈牛
只看该作者 10楼 发表于: 2018-06-16
回 杨小伟 的帖子
杨小伟:搜铝通应该有 (2018-06-16 13:36) 回 杨小伟 的帖子
大师,铝通就是个方框铝,我不适用。。。就是问问短的怎么拼成长的?是在要下面加一块平的铝板然后把型材板锁上去吗?还是有连接件呢?
离线far-sky
只看该作者 11楼 发表于: 2018-06-16
铝型材,一般是2060、2080,其实就是截面的长乘宽,还有别的厚度的,20用的最多。另外你那个设计线轨是不能悬空的,资金紧张还是用T丝杆+光轴吧。
离线哈哈牛
只看该作者 12楼 发表于: 2018-06-16
回 far-sky 的帖子
far-sky:铝型材,一般是2060、2080,其实就是截面的长乘宽,还有别的厚度的,20用的最多。另外你那个设计线轨是不能悬空的,资金紧张还是用T丝杆+光轴吧。 (2018-06-16 21:22) 回 far-sky 的帖子
现在就是找不到我要那么长那么宽,拼接又不知道怎么拼,如果要底板拼接的话好像又没必要用型材。用线轨的话就不会这样设计了,只能上光轴,丝杆我还是用滚珠的,总不能没有一样好东西吧。
离线far-sky
只看该作者 13楼 发表于: 2018-06-17
哈哈牛<blockquote class="blockquote3"><div class="text" style="padding:15px;"><a href="http://bbs.mydigit.cn/u.php?username=far-sky" target="_blank">far-sky</a><span style="color:gray ">:</span>铝型材,一般是2060、2080,其实就是截面的长乘宽,还有别的厚度的,20用的最多。另外你那个设计线轨是不能悬空的,资金紧张还是用T丝杆+光轴吧。<span style="color:gray "> (2018-06-16 21:22) </span><a href="http://bbs.mydigit.cn/job.php?action=topost&tid=2454563&pid=70483245" target="_blank" onclick="return checkUrl(this)" id="url_4"><img src="http://bbs.mydigit.cn/images/back.gif" border="0" onclick="if(this.parentNode.tagName!='A'&&this.width>=740) window.open('http://bbs.mydigit.cn/images/back.gif');" style="max-width:100%;" onload="if(is_ie6&&this.offsetWidth>740)this.width=740;" title="回 far-sky 的帖子" alt="回 far-sky 的帖子"></a><br></div></blockquote><br>现在就是找不到我要那么长那么宽,拼接又不知道怎么拼,如果要底板拼接的话好像又没必要用型材。用线轨的话就不会这样设计了,只能上光轴,丝杆我还是用滚珠的,总不能没有一样好东西吧。
铝型材的长度都是随意裁的,宽度不够就是底下做个铝板,型材打孔固定到铝板上,这样才结实。光轴配滚珠丝杆感觉浪费了,对精度基本不会有什么提升
离线哈哈牛
只看该作者 14楼 发表于: 2018-06-17
回 far-sky 的帖子
far-sky:铝型材的长度都是随意裁的,宽度不够就是底下做个铝板,型材打孔固定到铝板上,这样才结实。光轴配滚珠丝杆感觉浪费了,对精度基本不会有什么提升 (2018-06-17 01:28) 回 far-sky 的帖子
滚珠配光轴是浪费了,等有钱了重新设计,现在先体验一下整个过程。
把铝型材直接装滑轨上,中间的连接用AB胶粘紧,不知道这样行不行?强度肯定没你所说那么好,这只是我想再省一点而已。
离线far-sky
只看该作者 15楼 发表于: 2018-06-17
哈哈牛<blockquote class="blockquote3"><div class="text" style="padding:15px;"><a href="http://bbs.mydigit.cn/u.php?username=far-sky" target="_blank">far-sky</a><span style="color:gray ">:</span>铝型材的长度都是随意裁的,宽度不够就是底下做个铝板,型材打孔固定到铝板上,这样才结实。光轴配滚珠丝杆感觉浪费了,对精度基本不会有什么提升<span style="color:gray "> (2018-06-17 01:28) </span><a href="http://bbs.mydigit.cn/job.php?action=topost&tid=2454563&pid=70490540" target="_blank" onclick="return checkUrl(this)" id="url_7"><img src="http://bbs.mydigit.cn/images/back.gif" border="0" onclick="if(this.parentNode.tagName!='A'&&this.width>=740) window.open('http://bbs.mydigit.cn/images/back.gif');" style="max-width:100%;" onload="if(is_ie6&&this.offsetWidth>740)this.width=740;" title="回 far-sky 的帖子" alt="回 far-sky 的帖子"></a><br></div></blockquote><br>滚珠配光轴是浪费了,等有钱了重新设计,现在先体验一下整个过程。<br><br>把铝型材直接装滑轨上,中间的连接用AB胶粘紧,不知道这样行不行?强度肯定没你所说那么好,这只是我想再省一点而已。
按照你这个图纸工作台面这么连接肯定不行,就3个滑块固定,全靠AB胶连接,强度太低了。一块铝板自己打孔攻丝花不了多少钱。
离线哈哈牛
只看该作者 16楼 发表于: 2018-06-17
回 far-sky 的帖子
far-sky:按照你这个图纸工作台面这么连接肯定不行,就3个滑块固定,全靠AB胶连接,强度太低了。一块铝板自己打孔攻丝花不了多少钱。 (2018-06-17 09:03) 回 far-sky 的帖子
那么还是要用你的方法,不知道用多厚的铝板才保证强度而又不会造成浪费呢?
离线far-sky
只看该作者 17楼 发表于: 2018-06-17
我40*30左右的台面用的5mm的,你这个机子应该可以薄一点,但最少也得3mm,再薄攻不住丝。刚看了下你这个工作台面就用两个滑块支撑吗?这样不行,得四个,而且要尽量分开点。
离线zjzhuwenbin
只看该作者 18楼 发表于: 2018-06-17
回 哈哈牛 的帖子
哈哈牛:这种怎么拼?上下平面拉紧吗?我去看看先,谢谢了 (2018-06-16 13:39) 回 哈哈牛 的帖子
底下加横向的铝型材或者铝板,图上边框用的那种长条就行
离线哈哈牛
只看该作者 19楼 发表于: 2018-06-17
回 far-sky 的帖子
far-sky:我40*30左右的台面用的5mm的,你这个机子应该可以薄一点,但最少也得3mm,再薄攻不住丝。刚看了下你这个工作台面就用两个滑块支撑吗?这样不行,得四个,而且要尽量分开点。 (2018-06-17 14:23) 回 far-sky 的帖子
是很不稳,不单工作平台,X轴更单薄,看得我自己都心惊胆战的,但是暂时还没便宜的方法解决。你说的地方,我想在四个边做个底部支撑去解决
