  • 8571阅读
  • 32回复
最近在折腾雕刻机,但有些零件不知道怎么搜索出来,求坛友告诉一下 [复制链接]
离线哈哈牛
只看该作者 20楼 发表于: 2018-06-17
回 zjzhuwenbin 的帖子
zjzhuwenbin:底下加横向的铝型材或者铝板,图上边框用的那种长条就行 (2018-06-17 19:31) 回 zjzhuwenbin 的帖子
看来要加铝板,型材太厚了。我这设计还有太多不足了,还是有钱好办事
离线哈哈牛
只看该作者 21楼 发表于: 2018-06-18
回 far-sky 的帖子
far-sky:我40*30左右的台面用的5mm的,你这个机子应该可以薄一点,但最少也得3mm,再薄攻不住丝。刚看了下你这个工作台面就用两个滑块支撑吗?这样不行,得四个,而且要尽量分开点。 (2018-06-17 14:23) 回 far-sky 的帖子
我思前想后的,我觉得我这个方案有很多不足,还是重新做一个方案比较好,到时候我重新发帖,你可以帮我看一下吗?
离线哈哈牛
只看该作者 22楼 发表于: 2018-06-18
回 zjzhuwenbin 的帖子
重做方案,这个方案我自己都觉得不靠谱。重新做方案,到时候发帖,希望能评价一下
离线far-sky
只看该作者 23楼 发表于: 2018-06-18
哈哈牛<blockquote class="blockquote3"><div class="text" style="padding:15px;"><a href="http://bbs.mydigit.cn/u.php?username=far-sky" target="_blank">far-sky</a><span style="color:gray ">:</span>我40*30左右的台面用的5mm的,你这个机子应该可以薄一点,但最少也得3mm,再薄攻不住丝。刚看了下你这个工作台面就用两个滑块支撑吗?这样不行,得四个,而且要尽量分开点。<span style="color:gray "> (2018-06-17 14:23) </span><a href="http://bbs.mydigit.cn/job.php?action=topost&tid=2454563&pid=70503908" target="_blank" onclick="return checkUrl(this)" id="url_4"><img src="http://bbs.mydigit.cn/images/back.gif" border="0" onclick="if(this.parentNode.tagName!='A'&&this.width>=740) window.open('http://bbs.mydigit.cn/images/back.gif');" style="max-width:100%;" onload="if(is_ie6&&this.offsetWidth>740)this.width=740;" title="回 far-sky 的帖子" alt="回 far-sky 的帖子"></a><br></div></blockquote><br>我思前想后的,我觉得我这个方案有很多不足,还是重新做一个方案比较好,到时候我重新发帖,你可以帮我看一下吗?
可以啊,加个好友吧,省的到时看不见
离线sbfqmq
只看该作者 24楼 发表于: 2018-10-07
不要拼接,两块拼了后,调平是个大问题。
最好 用一整块,可以搜索  “雕刻机台面铝型材” ,  像这种的,图上的宽度可以达到240mm,长可以要多少截取多少你可以找找更宽一些的
要是我灌水,就骂我"三个代表"没学好吧。
离线哈哈牛
只看该作者 25楼 发表于: 2018-10-08
回 sbfqmq 的帖子
sbfqmq:不要拼接,两块拼了后,调平是个大问题。
最好 用一整块,可以搜索  “雕刻机台面铝型材” ,  [图片]像这种的,图上的宽度可以达到240mm,长可以要多少截取多少你可以找找更宽一些的
 (2018-10-07 00:23) 回 sbfqmq 的帖子
拼接平面问题不大的,把铣刀调垂直,在整个平面铣一刀就好了。我都改到了第3版才开始动工
离线sbfqmq
只看该作者 26楼 发表于: 2018-10-10
回 哈哈牛 的帖子
哈哈牛:拼接平面问题不大的,把铣刀调垂直,在整个平面铣一刀就好了。我都改到了第3版才开始动工 (2018-10-08 00:57) 回 哈哈牛 的帖子
然后呢,只要拆了这块拼接板,再装上,又得重新铣一遍
离线哈哈牛
只看该作者 27楼 发表于: 2018-10-10
回 sbfqmq 的帖子
sbfqmq:然后呢,只要拆了这块拼接板,再装上,又得重新铣一遍[表情] (2018-10-10 22:08) 回 sbfqmq 的帖子
这种机装好就不拆的啊,谁没事拆基准零件不是直接夹在上面铣的吗?
离线boling1986
只看该作者 28楼 发表于: 2018-10-18
我的是四块拼成的,下边用一块铝板打孔,用螺丝直接给拉紧就好了!
离线哈哈牛
只看该作者 29楼 发表于: 2018-10-18
回 boling1986 的帖子
boling1986:我的是四块拼成的,下边用一块铝板打孔,用螺丝直接给拉紧就好了! (2018-10-18 10:52) 回 boling1986 的帖子
我也是这样想的,毕竟这样方便很多,太大的也买不到
