小白前天说过了,用电阻档测市电,所有电阻档位都归零,二极管档灯常亮蜂鸣器长响
当时帖子下高手们提出两个意见,一个可能是324运放坏了,一个可能是保护三极管坏了,我的福泰克9205A上有两个J3Y三极管,也就是S8050的贴片形式
查网上资料:
S8050管脚排列为e,b,c.下面以数字表为例:红表笔接中间脚对应测量其他两脚应该显示700左右,两笔对调显示无穷大;两边的管脚(e .c)之间正反向均无穷大,表示该管基本是好的。测得C324G附近的这个三极管,红表笔接中间脚,测其他两脚都通路。HC14A附近的这个,红表笔接中间脚,测其他两脚有一脚通路。大概判断C324附近这个确定坏了,去掉
电阻档归1
二极管档灯、蜂鸣器正常
电阻档测值偏小,不过这是另一个问题了
二极管档灯正常,现在就等着贴片到货装上去了顺手把积分电容换下
与原来的比较
可能还有问题,不过先解决一个再说,手里没零件,找到毛病也换不了。
