得锐20V冲击钻,宝工0721个,大有5601 4样东西,没坛友厉害,只优惠到了502块钱,大有5601没拆封,打算卖掉。
宝工0721G试了下,不错,可以拧电脑螺丝,1档劲不算大,台式机估计可以,笔记本玄乎,力矩高档位拧膨胀管的自攻丝也没问题。转速低档位的话比手动拧稍微快点,感觉还不错。刚才申请0721G退款了,标示了力矩15+1档,前面15档拧起来很顺畅,+1那个档位拧不到。
得锐20V冲击钻,做工还可以,缝隙很小很均匀,就是拆电池的感觉比大有差了点,按下拆电池那个按钮,需要摇一摇才能吧电池取下来,比5401紧的多,5401按钮按下去,轻轻一抽,就下来了。就是夹了个批头试了下 15CM的批头,感觉同心度感人
。重量稍微重了点,3斤多一点。使用方大王10MM的陶瓷墙壁钻试了下,高速挡冲击功能打钻墙很犀利,刷刷就进去了,比原来芝浦的好得多。低速力矩1档感觉上电脑螺丝的话,速度还是太快了点,刚才试了下,电脑主机后面的手拧塑料螺丝,直接把塑料外壳拧爆了
不过感觉得锐这个钻还是很不错的,有些不能用电锤的地方可以用这个打孔(今天上午去一个厂装监控,5401刚一搭上去,瓷砖掉了,没办法只好用我的那个老芝浦配合陶瓷墙壁钻磨啊磨,一个孔磨了10来分钟)。带电量指示(我最诟病芝浦的就是电量指示了,上一秒3颗灯全亮,电量全满,下一秒正打孔着就没电了,好几次剩2 3个孔了,没电了),并且还是20V 4.0A的电池,耐久性也好得多。带轻触点亮LED照明灯功能,轻触电钻不转,照明灯点亮,傍晚干活不怕了,并且延迟15秒熄灭,貌似你们说好评的锐奇就有这个功能。带挂钩可以直接挂皮带上,终于不用上梯子手钻没地方放了。旁边还有个披头夹,可以直接把批头放进去,方便。钻头夹具也不像芝浦那样,可以手动拧紧,拧劲以后可以听到咔哒一声就卡紧了,芝浦之前全凭感觉,锁不死,好几次手电钻朝下,钻头或者批头自己掉了。这是刚上手的感觉,具体后面耐用程度就看后面的了。
PS:用充电钻或者冲击钻给墙上打孔建议考虑陶瓷墙壁钻,感觉比陶瓷钻头好用的多 1是因为陶瓷墙壁钻一般都比较长,可以打深一点的孔,并且可以让夹具离灰尘远一点,延长使用寿命,并且陶瓷墙壁钻的尾部是可以配合3齿的这种夹具夹紧的,不会像陶瓷钻头那个尾部是圆的,有时候打孔电钻钻呢,钻头卡住不转了,力矩输出不出去,并且陶瓷墙壁钻也照样可以打瓷砖,玻璃之类的。就是下面这个样子
再PS下:为啥后来没选择EZ7520 6507之类的,因为我买手钻的目的有时候偶尔还是需要打孔的,7520 6507之类的先不说打孔能不能打进去,关键是他的夹具没办法夹钻头
